标题: T43暗屏 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-5-24 16:39
标题: T43暗屏
t43是15的屏,开机暗屏  高压板有16V 用外接测等灯管的高压板测他机器的灯管不亮,用t43的原配高压板接个外接的灯管灯管也不亮,还以为都坏掉了呢,换个高压板后还是不亮。会不会是主板的问题,屏线接口处的保险都还好。急求是什么问题???
作者: 先越科技    时间: 2010-5-24 19:23
两个同时坏的可能很小,你可以做一个万能高压条,用一个单灯小口的高压条加个7805稳压管,可以测试灯管。注意高压条的控制信号。使能与调节信号应该是1.5-5V的高电平。
作者: 包医定死    时间: 2010-5-24 19:28
的确两个一起坏的机会很小
你查下有控制没?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-5-24 19:43
看看是不是ON信号没有到了啊  查查主板的保险是不是断了啊
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-24 20:14
有供电没控制电压也不会亮啊 查一下有没有控制电压先
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-5-24 20:50
前者可能是控制信号没有,后面可能是灯管老化了,我就遇到过这样的情况
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-24 21:09
供电正常了 再查控制正常不 首先要看工作条件啊
作者: 孙志    时间: 2010-5-24 21:11
主板上的16V保险坏了 或者16V的转换管坏了
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-24 21:52
查下信号吧 开关信号 过来了吗
作者: 唐文广    时间: 2010-5-24 22:00
看一下信号吧
作者: ZLP笔记本    时间: 2010-5-25 00:02
应该是灯管老化··要不就信号控制没··
作者: pghi518    时间: 2010-5-25 00:10
先用测灯管工具测灯管,后用万能表测高压条工作条件
作者: tonyxu    时间: 2010-5-25 00:29
查一下主板给高压板的信号到齐没有
作者: 胡元新    时间: 2010-5-26 18:16
看下 BACKLIGHT_ON3V起来没啊
如果没起来一般都会暗屏的啊
作者: 彭今    时间: 2010-5-26 20:39
出现暗屏的现象是 灯 高压板   主板     先测灯管   再查高压板的工作条件   最后是主板问题
作者: bzy1982    时间: 2010-5-26 20:41
检查一下后面的屏线是否插好了。
作者: cn19861126    时间: 2010-5-26 20:46
查控制信号是否正常,如果供电,控制都正常,哪应该是灯了,你用一个好的顶试试就知道了
作者: wzswhz    时间: 2010-5-26 21:34
检查电压有没有到~~~~
作者: 偶不是传说    时间: 2010-5-26 22:02
T43屏暗,很有可能是显卡虚焊了,碰到过几个。
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-6-3 13:44
自己把屏线与高压板处加焊后,可以亮了。用两天有坏了!
作者: 拆装机    时间: 2010-6-5 09:37
要是独显的T43,检查一下显卡供到屏幕的信号
作者: 钱一    时间: 2010-6-5 09:42
如果主供电16V正常,就要检查控制信号了,还有就是屏接口处的保险重点检查,还有就是H8出来的控制有没有
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-5 09:43
你看看工作条件,V+ 控制信号  还有地线不能忽略的。
作者: 88019    时间: 2010-6-5 10:48
测量高压信号,和供电,我有见过高压板和灯管坏的,就是这个系列的。
作者: 唧哩咕噜    时间: 2010-6-5 11:05
怎么能是显卡,就是控制信号的问题,主供电有了,看信号呗
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-5 11:28
查下看显卡有没有发开启信号
作者: sysczf    时间: 2010-6-5 11:40
可能屏线有断线吧,看一下ON信号上来没有
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-6-5 11:45
既然如此,只有是主板问题了,可以去查显卡开启信号的大小3.3V,供电16V,然后是地线是否断掉,有了这3个条件基本上就可以了。
作者: 华升科技    时间: 2010-6-5 11:46
代换大法,向这种暗屏故障最好是先侧灯管,在测高压的工作条件,供电,控制信号和亮度调节
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-16 09:56
你把高压板接口电压量一下发上来,手中有这个本的人可以为你验证一下。
作者: 艾肖肖    时间: 2010-6-16 10:06
拿过灯管式下不就知道是哪里的问题了
作者: 艾肖肖    时间: 2010-6-16 10:07
拿过灯管式下不就知道是哪里的问题
作者: 2322751    时间: 2010-6-19 23:23
  外接怎么样呢   应该是主板上的控制信号吧
作者: tonyxu    时间: 2010-6-19 23:40
供电和控制信号有没有,都有的话高压和灯管都有可能
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-6-19 23:49
如果你连高压板和灯管一块换的话  我觉得是信号的问题比较大   只16v是没有用的 ,还要地线  和开关控制 有的本还要亮度调节  ,T43这款的 我还没修过 ,仔细查一查
