hp 6130 用一会掉电
胡远
2010-5-24 16:38
hp 6130 用一会掉电
6130的机器,能正常进系统,但用一会掉电,散热处理了,一样,发现显卡很烫
笔记本维修中心
2010-5-24 16:41
风扇转不转啊 可能是南桥的问题吧
王志佳
2010-5-24 17:28
先确定是不是散热的问题再考虑硬件
瓷器
2010-5-24 19:28
我碰到的这本,不是CUP就是显卡,别的坏的少。
lhsjp2010
2010-5-25 08:51
散热没做好吧。
昨天碰到一台也是这样,结果风扇坏了
风路难寻
2010-5-25 08:54
注意温度 然后再看主板
