标题: T43 指点杆鼠标不能用 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2010-5-24 16:19
标题: T43 指点杆鼠标不能用
T43 指点杆鼠标不管用  BIOS已经开启  换键盘一样  不插触摸板只插键盘也一样  指点杆一般是哪里控制的?  键盘芯片换过  故障依旧
作者: 胡元新    时间: 2010-5-24 16:52
看下U24那里,有没问题
鼠标是由那里控制的
作者: 秦奋    时间: 2010-5-24 16:55
有些电脑不插触摸板的话指点杆也不能用
作者: 张哈哈    时间: 2010-5-24 19:32
T4 没有触摸板指点杆是可以用的
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-24 19:35
注意排线  换个试下
作者: 张哈哈    时间: 2010-5-25 12:10
U24换了还是不行  进系统里面鼠标上面有个黄叹号  进PE识别不到鼠标
作者: 本本小学生    时间: 2010-5-25 12:25
换个系统看下,有的在系统关了
作者: 张哈哈    时间: 2010-5-25 13:06
不是系统问题 pe也不行
作者: 张哈哈    时间: 2010-5-25 13:10
触摸板 指点杆 上下左右键都不管用  键盘没问题  会不会是南桥问题啊?
作者: 维华    时间: 2010-5-25 13:12
看看指点杆这边的线路,电容
作者: 风和云    时间: 2010-5-25 13:13
是不是接口的电容问题哦,你量了没,
