标题: 天逸F41M不插cpu能开机。插cpu不开机!cpu已换过还是样故障 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-24 15:03
我这有一台天逸F41M的机器··不插CPU的电流为0.6·CPU电压为哦0。8V··插上CPU电流为0.18然后掉到0。1换了cpu电源IC但是没有效果·换了几个了一样故障。··那个兄弟帮帮忙···出个注意··谢谢大家
作者: wwy1215    时间: 2010-5-24 15:26
找个图纸纸看下PCI总线有没有问题
作者: nyy378703424    时间: 2010-5-24 15:44
看一下CPU供电芯片的电压有没满足然后查信号
作者: 领悟上善若水    时间: 2010-5-24 15:57
CPU供电是不短路了
作者: libraka    时间: 2010-5-24 16:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-24 16:11
主板问题,换块主板吧
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-24 16:19
原故障是:cpu供电的两个上管G极对地阻值为50多欧不正常。换了供电芯片后两个G极的阻值有500多欧以上了。。。。。。测过正常各个电压都正常。。都有电压。。。这个机子比较特殊。用不了假负载。
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-5-24 16:46
主要检查一下cpu的供电电路,要不换个CPU试一下
作者: lhsjp2010    时间: 2010-5-25 09:03
EC工作条件满足了没, CPU有没有问题,
  试着换个CPU看看。
      不行就查与南北桥之间的信号传输
作者: 佳成科技    时间: 2010-5-25 09:12
以前遇到过的  是一个cpu高端滤波电容有问题的  换上了就ok   你看看吧
