t61插硬盘掉电
耳边的枫
2010-5-24 14:26
t61插硬盘掉电
如题。。拔了硬盘就没事。。
换过其他硬盘也一样。。
电流跳到0,84就掉了 。。。
请问下这种该往那方面去查。。
请指教。。。谢谢。。
孙占伟
2010-5-24 15:02
可能是南桥的事。
诚实-维修
2010-5-24 15:13
拆开主办看看在H8附近应该有近水的地方。
这机器拿点问题挺多的。我也遇到过你说的那情况。吧腐蚀的地方处理干净就OK了。仔细点整。
葛明峰
2010-5-24 15:17
换个南桥试试,不行应该是供电的5v负载的问题
王志佳
2010-5-24 16:04
还是建议先看一下5V滤波电容有没有漏电的
nyy378703424
2010-5-24 16:09
打一下硬盘阻值看一下
风路难寻
2010-5-24 16:11
供电伏度不够吧。,, 先查下供电吧
pghi518
2010-5-24 16:12
看一下硬盘数据线,供电,复位正不正常
yunf026
2010-5-24 16:32
你开机后在插硬盘看看
林玮军
2010-5-24 16:50
供电功率不足,查供给它电的电源管,滤波储能电容
秦奋
2010-5-24 16:58
我遇到过,是硬盘接口的问题
太行电脑医院
2010-5-24 17:03
硬盘供电电路的场管性能不良或有虚焊,建议更换一个
耳边的枫
2010-5-24 17:17
供电查过了正常
霖玲小召
2010-5-24 17:27
复位对吗 我 以前修过一台机器 复位不对导致PCI总线工作不正常装PCI 设备就不开机
本本硬件
2010-5-24 17:57
可能性太多了 供电啊 硬盘接口什么的
梁德民
2010-5-24 20:05
重点查5V供电
zhuliangss
2010-5-24 21:58
你要插上硬盘去量硬盘供电 看是不是5V 有次我也吃过这个亏 弄了半天 插上硬盘 硬盘供电才2.5V
无以伦比
2010-5-24 23:16
南桥的问题大呀,再查供电吧
pghi518
2010-5-24 23:30
查硬盘的工作条件
香如故
2010-5-24 23:33
先查硬盘接口,在查5V供电,不行在测对地阻值,阻值不正常就有可能是南桥了。
易立
2010-5-24 23:34
代换5V电容试试先,我最近发现电容是比较不动声色的坏掉的,
ZLP笔记本
2010-5-25 00:07
硬盘接口是否有短路保护了··再南桥···
lhsjp2010
2010-5-25 00:15
等待结果中
个人以为是南桥跟硬盘接口有问题多点
tonyxu
2010-5-25 00:25
供电,南桥,线路
先越科技
2010-5-25 17:25
感觉和南桥的有关,查下IDE的工作条件后,可以换个南桥试试。
解放君
2010-5-25 21:12
不可能是南桥问题
胡明跃
2010-5-27 19:49
那四条数据线有没有测嘛
chenfuyu232356
2010-5-27 20:28
先换个硬盘试,如不行再测量硬盘接口的对地阻抗是否有短路,如都正常那就可能南桥问题
