标题: 申请转证。联想T61机器不开机维修 [打印本页]
作者: 笔记本.维修    时间: 2010-5-24 14:00
        机器拿到手时,接待机电流为0.03,按开关反应,拆机本想换键盘试下,拿下键就看到下方的一绝缘纸有点烧破的痕迹,拿掉看到下面一电容已经烧破,拆光板,取掉电容,加电测无3.3V/5V,再测下烧破电容处电压有3.9V ,量电源口进去的电压,第一个场管输入20V ,输出只有4.5V ,明显电压没过,到第二个场管处输入就是4.5 输出是3.9V,跟烧破电容处电压一样,这样其应为20V的电压,现电压不足,换掉第一个场管,插电待机电流为0.04,一看有门,待机电流正常,测3.3V/5V正常,开机可以上电,加CPU内存接屏显示,后就找一电容给换上,装好测进系统运行正常 。
