标题: 联想E43L 开机十秒掉电 [打印本页]
作者: 胡林    时间: 2010-5-24 13:57
标题: 联想E43L 开机十秒掉电
今天接到一台E43L 进水 但是不是很多水  拆开 清理干净 烘干后 通电有待机 开机0.78 死电流 10秒左右自动 掉电  联想的维修的少  这个机子也是第一次接到  没有头绪  请各位大大 指教 3 5V正常 CPU电压0.95  有时还开机0.62V  死电流
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-25 07:10
其它电压是否正常 pwrok正常否 sus级电压出来是否正常
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-25 08:56
可能是少一组电压了, 楼主仔细看看吧
作者: 陈仁    时间: 2010-5-25 09:34
进水的机,可能是铜铂腐蚀了,你仔细查查!
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-25 09:43
进水的机器一般南桥容易进水。搞下南桥
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-25 11:35
应该是缺电压  好好查查   电压都正常么
