标题: 华硕主板 [打印本页]
作者: yuyong    时间: 2010-5-24 13:26
标题: 华硕主板
华硕p50主板,诊断卡跑e1内存电压正常,请问是不是北桥问题。
作者: 根林    时间: 2010-5-24 13:48
你先看把内存槽用镊子刮下下,在按下北桥看下会不会虚汗。
作者: 根林    时间: 2010-5-24 13:50
如果一开机就是跑E1也也可能是CPU不兼容或坏了。
作者: yuyong    时间: 2010-5-24 13:56
开机跑两三步后定在e1把内存拔了跑c1。用力压北桥一样跑e1,cpu好的
作者: 凝海    时间: 2010-5-24 14:01
北桥也有可能,如果要考虑一下维修成本,见意先用假负载测一下内存供电,时钟.......
作者: 根林    时间: 2010-5-24 14:10
LZ你先看下北桥供电是不是正常的,在换几根内存试试看,CPU有条件就看看或换换。
作者: yuyong    时间: 2010-5-24 14:30
内存和cpu换过,都一样,请问北桥供电怎么测。小弟刚学,不太懂。                  还有一块华硕p80主板,第一次开机跳,第二次就能点亮是什么问题?
作者: 黄海州    时间: 2010-5-25 12:47
有些时候诊断卡也不是准的,建议还是要找到电路图好修点。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-14 21:10
北桥。。内存    BIOS  都有可能
作者: 新空气    时间: 2010-6-29 16:58
像这样内存的可能性很小,主要针对的是北桥和 BIOS,建议你先刷一下BIOS  程序,如果不行就要测北桥
