dell 1310 整排错键 怎么解决
xutangjian
2010-5-24 13:24
dell 1310 整排错键 怎么解决
1310的机子 独显板子换集显后 键盘错键 按z出x 按x出c 按c出v…… 按/出\ 一排只有两个shift键 能用
pizza12312
2010-5-24 13:44
把鍵盤拆下來修·不會就叫專人幫你修
缘乐
2010-5-24 14:06
是不是BIOS出错了?
王志佳
2010-5-24 17:42
换个键盘试试了吗?
xutangjian
2010-5-26 22:48
晕 dell 设计问题 只能换改良版的键盘
飞是张飞的张
2010-5-26 22:57
呵呵,有 一个软件叫 移花接木
你可以这样。。。。。
chenfuyu232356
2010-5-26 23:09
换键盘试试,如不行的话就查南桥
萧秋雨
2010-5-26 23:28
同学,你这机器还是先看看问题的根本点吧
1,笔记本键盘不同于台式机通用,里面都有一个键盘控制芯片,而且里面刷入的键盘信息,包括键盘类型,键位分布都是有区别的,例如THINKPAD的机器以前就是靠键盘控制芯片来控制的
2,独显和集显的主板本来就有区别,包括他的BIOS资料和码片信息,都不一样的
张国飞
2010-5-27 00:28
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
xiahaojin
2010-5-27 06:29
键盘一般是不会有那样的问题 应该其他关于程序方面的问题
陈仁
2010-5-27 08:16
独显的就换独显的嘛,损得自己麻烦,现在只有刷个BIOS看看
wo362248243
2010-5-27 08:25
先换键盘 再换IO
