标题: 显示器白屏 [打印本页]
作者: 小汪111    时间: 2010-5-24 13:10
标题: 显示器白屏
我的显示器是清华紫光牌子,在昨晚还好好的,今天中午一下班开机,全部是线格,像布一样的密,后来就白屏了,像白纸一样,等了好久还是一样,显示器关了在开还是一样,主机正常,
作者: 凌寒    时间: 2010-5-24 13:16
如果排线没有松脱氧化,只能用通用板套区分是板还是屏本身问题
作者: hanghang    时间: 2010-5-24 13:16
看看是不是驱动芯片出问题了
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-24 13:22
屏被摔了吧  正常情况下不会出现那种情况的啊
作者: 陈景    时间: 2010-5-24 13:39
应该是屏数据线部分氧化所致,打开机器后盖,用橡皮胶擦拭数据线的接触部分后重插数据线应该会搞定!
作者: 凝海    时间: 2010-5-24 14:07
白屏是屏电路没有工作,也就是说,屏工作的条件没有满足,如供电,数据信号
作者: 萍乡小邱    时间: 2010-5-24 14:11
一般来说60%屏坏了吧
作者: kangjun    时间: 2010-5-24 21:15
屏线可能性大些
作者: xiaodong    时间: 2010-5-26 13:56
我觉得屏线的可能性比较大呀
作者: 大兵点将    时间: 2010-5-26 14:45
驱动板供电给屏电路的5V没有也白屏
