转载用示波器修本
陈祖平
2010-5-24 12:23
转载用示波器修本
转载一偏网上的用示波器修笔记本的文章,个人觉得很不错,很有启发意义。刚搜了下,基地没发现有转载的,如果有就请版主删了
转载示波器修本
其实示波器在我们这个维修过程中用的并不算太多,毕竟在资料不全的情况下,大部分故障都可以用常规方法来解决!
这里不针对具体机型来简单说明一下我自己使用示波器维修时的常用动作:
一:针对常用信号的测量
1.ADS# :地址状态信号 通过示波器X10档,周期10ns时可以可以看到相应波形,说明总线地址被置有效,地址传输通道正常!
2.CPU、MCH、ICH、PCI、LAN、HDD、NEWCARD、等时钟信号来判断相应CHIP是否满足必要的工作条件。
2.PCIRST# :由南桥发出的PCI总线复位信号 正常情况下开机时有一个3.3V的上升沿来复位PCI总线上的所有设备并同时产生PLTRST#来复位北桥。
3.CPURST# :由北桥发出的CPU复位信号 此信号也是一个单纯的3.3V上升沿电压信号,正常时CPU的运算器与控制器才能被复位工作。
4.RMRST# 由EC发出的电源恢复信号 此3.3V电压信号用来复位南桥的SUSB#和SUSC#信号,如果此信号异常主板将无法加电!
5.SMBUS/DATA、CLK SMBUS总线的数据与时钟信号 这两个信号非常重要,主板上所有的硬件(battary,ram,graphic card,hdd,odd等)信息都要通过这两个信号来传递到南桥。总线在获得相应硬件诊断请求时,CPU会发出相应的寻址信息,并有SMBDATA、SMBCLK来读取相应数据。
6.LPC BUS LPC总线 有EC、DOCKING等送往南桥。可以通过测量LAD0-3当中的任一根数据线的时钟周期变化来判断总线所检测到的硬件。
7.H、VSYNC 行场同步信号 通过测量此信号(场信号频率较低,要把周期调到1sm)来判断CRT有亮无显示时是否是有行、场信号异常造成的。
二.针对电源的驱动信号
当某组电源异常时,而无法判断故障位置时,可以通过示波器来观察哪一级的驱动信号异常!
1.FB、OSC POWERCHIP的参考电源震荡信号,如果异常将无法输出REF参考电压,整个CHIP将无法启震工作.
2.DRVL、DRVH POWER MOS 的驱动信号(一般在150KHZ~300KHZ),通过瞬间测量此信号来判断在无电压输出时那个MOS这边有异常。
3.当有加电瞬间掉电的情况,而每组电源的POWERGOOD信号有都直接并在一起时,由于万用表的反应速率太低,无法测量到那组电压异常时,可以用示波器1ms X10能清晰准确的看到。
这是我平时经常用到的方法,一时整理出来的,不是很连贯,希望大家能够满意!
用泰克100M示波器检修笔记本电脑
在笔记本电脑的检修过程中,判断CPU好坏是最重要的一环,以往的经验是用电压表测量1.5V总线电压是否存在,但是有时量到电压正常,CPU仍然是坏的,现在用数字示波器TDS1012测量32位或64位的CPUAD总线,除了可以显示电压以外,还可以清楚地看到数据流在工作,这样很快就可以看到CPU是否工作正常,减轻了查找故障的难度,缩短了维修时间。 ——扬广林
暮春蚂蚱
2010-5-24 13:50
不错哈
!对不会用示波器的很有帮组
塔里木
2010-6-18 23:55
要是有视频演示就好了
boyjo
2010-8-6 15:09
不错哈
但我,不会用示波器,我也有一台100M的。
龙俊钧
2010-9-1 23:16
好东西
曹才波
2010-9-2 10:38
恩,谢谢版主了,这下知道怎么用了。
车内有小孩
2010-9-10 12:38
100M的买个要多少钱呀
黄瓜也做秀
2010-9-13 13:42
能带图看就好了。。。对新手很有帮助的。。
r0ger7hat
2010-9-15 12:06
是啊·· 如果有视频演示就好··
但是看了之后多少明白点了
木子梦凡
2010-11-19 11:13
的确示波器要比万用表实用一点,楼主讲的很详细,也很专业。
道士
2010-11-19 11:40
示波器对波形信号,测量很方便。而且精度高,很直观。能熟练掌握对维修大有益处。
有点短路
2010-11-22 00:23
一直都很想有个数字示波仪。。唉~!有时我在想用它修。或许会更快一些
happy987
2010-11-22 05:36
回复
道士
的帖子
示波器测量很方便。100 mhz
sbxk1979
2010-11-24 22:28
好东西,现在还没有接触过示波器,收藏备用。
蔡珍礼
2010-11-29 17:22
谢谢楼主能把这么好的背资料奉献给大家,我这也有台ADS1102的示波器,不过不太会用,所以以后还请楼主能多多帮助,谢谢了!(117887533)志业电脑维修诗坛,欢迎你的加入!
流星雨季
2010-12-1 21:27
谢谢楼主的慷慨
水城圣手
2010-12-2 07:17
这个 好像是关于台式机主板维修的示波器 检修过程啊
chenpenghb
2011-8-24 21:34
谢谢楼主分享。辛苦了。
uncle
2011-8-24 22:02
新人进来学习了,谢谢LZ。
天天(山东烟台)
2011-8-24 23:33
每台机器波形都不一样,主要还是靠经验
专医不死病
2011-8-25 10:30
有图最好了
onlyulo
2011-8-25 17:59
...... , 你要是用示波器去抓瞬间的话会发现,其实pltrst#比pcirst#早出来.
缘乐
2011-9-3 20:23
能说的再再详细一点吗?特别是修本本,很多的信号都不知道要在哪里找,怎么去测?
jjc585
2011-9-3 21:11
示波器是维修的基本工具,熟练使用能事半功倍!
小刘师傅
2011-10-12 20:22
要用日立的呵呵
tsmn
2011-10-13 09:05
有视频演示就好了
严大华
2011-11-21 20:33
我刚买了台, 美国泰克2465B 还没送到呢。。。。。。着急
麻烦
2011-12-26 23:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天将
2012-1-2 21:06
讲的很好 值得学习
chenwei
2012-1-8 01:52
不会用这玩意
sczdq
2012-1-10 20:44
有价值
空时准备看下
拖出去打死
2012-1-10 21:13
这个比正式区的贴子还受用
金桔柠檬
2012-1-13 13:10
学到东西了,之前只会用示波器看看晶振波形频率
jueduizaihuni
2012-1-15 10:57
写的太好了 正需要这方面的知识呢 学习了 谢谢楼主
crazykiller
2012-2-7 13:08
谢谢楼主的分享!
crazykiller
2012-2-7 13:08
这样的资料能在多一些吗?
贵成家维
2012-2-16 14:44
好东西,谢谢分享
kill8716
2012-2-16 20:39
谢谢版主了,这下知道怎么用了
kill8716
2012-2-17 16:32
恩,谢谢版主了,这下知道怎么用了
chunyi123123
2012-2-24 17:51
安泰信的示波器没有用过 不晓得效果怎么样,好想用过的人讨论下
jqf197512
2012-5-4 21:11
非常有用,找了好久了,可是看得还是有点似懂非懂,还是自己水平不够,还要多象楼主学习呢
先锋商务
2012-7-22 13:35
很详细,也很使用!不过还是得测多了才有感觉
sssaaa
2012-7-23 07:45
100m的够用吗?
jqf197512
2012-8-21 00:11
这个在哪个假负载上可以测到呀
numan
2012-10-12 21:23
楼主发的不错,关于不开机的主板用示波器很方便的,万用表是测试不出的,响应时间不够,赞一个
panronggui8
2012-12-16 10:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
