戴尔灯管老坏,高压板挺热是什么故障怎么解决啊
ymnlsasrjjjj
2010-5-24 12:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
轩宇
2010-5-24 12:31
看看电源输出是多少 一般是12V,也有15-18V的。看看你的板输出是多少
凌寒
2010-5-24 12:39
自己查查发热部位是不是过压过流
tonyxu
2010-5-24 13:58
可以换个高压条试一下
myhome31
2010-5-24 14:06
应该是灯管和高压板的功率不匹配。从原DELL机上拆一个管试试。
赵伟超
2010-5-24 15:04
高压板发烫 检查下是否有过压过流
泉城维修
2010-5-24 15:34
一般是灯管与高压条不匹配
xiahaojin
2010-5-27 12:35
灯管一般应该没问题吧 看看高压条是不是有问题
老康维修
2010-5-27 12:47
换灯管,同时更换高品质高压板,可采用超薄的优质高压板,供电范围9-24V
朱永华
2010-5-27 12:48
灯管跟高压条不匹配的还没见过哦,应该是过压了吧。。
大维修员
2010-5-27 13:09
换高压条就好了
无锡易修
2010-5-27 13:31
灯管不好电流过大啊
陈亮明
2010-5-27 13:43
一般是灯管质量不行。建义换好的灯管
精汇
2010-5-27 13:46
可能你买的高压板及灯管都是便宜货
治虚焊,不含糖
2010-5-27 13:55
楼主是不是灯管两端没包好啊?
卡猪
2010-5-27 14:24
可能是灯管打火吧..
影子冷锋
2010-5-27 14:32
高压后面加个电容,灯管一起换
小伙-阿信
2010-5-27 14:39
测试电流 从新检查装的灯管是否 安装好了
沁园工作室
2010-5-27 17:59
嘴快速的方法就是 灯管和 高压条 一起换
孟德勇
2010-5-27 18:04
这种情况应考虑高压条本身和它的工作条件了。
零度潜伏
2010-5-27 18:41
换原装的高压板就好了,原装的可能带回路
小小羽
2010-5-27 19:08
不知道LZ怎么解决的?大家都建议你换,不知道是不是都换了?
chenfuyu232356
2010-5-27 22:39
换个高压条试试,
重庆互知科技
2010-5-27 23:01
换高压板 试一试 又不是很复杂的
小峰维修88
2010-5-27 23:05
应该还是高压的事,以前也遇到过老师烧灯管,最后换高压好了
