标题: 有没有人拿到了延保后的DV3/2000的机器? [打印本页]
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-5-24 11:58
我很奇怪,如果以HP之前的返修记录来看,这些延保的机器根本就挺不到2年还是会坏,
但是我想HP肯定不会让这样的事情那么容易发生,不知道他对延保2年的机器做什么手脚?
还是根本就没有做任何改善?继续扛着?扛到坏掉再换板?
有没有朋友拿到了HP延保后的机器?仔细分析一下,看看他做了哪些改善,毕竟延保的还是少数,绝大多数的机器还没有在延保范围内.
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-5-24 12:05
楼主还是有远见,不过我还是没有那样的机会见到
作者: 金海豚    时间: 2010-5-24 12:34
我换了几片主板出来,表面上看没啥区别,好像就是芯片的批号不一样了。
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-5-24 12:42
不是交换出来的主板,是在服务站维修过的整机!
我是感觉他不会单单在主板上做文章,会不会在散热器上进行修改?
作者: 寻求品牌    时间: 2010-5-24 16:58
改散热器我觉得没什么效果的,可能改良过芯片
作者: 维华    时间: 2010-5-24 17:04
芯片是改良的,风扇没换过
作者: 霖玲小召    时间: 2010-5-24 17:22
我接了 几个HP 维修站的业务  主要为他们提供V3000 V2000的 显卡问题维修从 3.15到现在 已经两个多月了  每天十多台机器 好累 我也想找一个一蹴而就的办法  可惠普他们也不知道
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-24 20:27
上次拿来到站里出来的V3000,AMD的,G6150的北桥,换的是09版的G6150,基他的不变。跟我们维修中换升级芯片一样。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-24 20:33
换成09板的显卡啊
作者: 长治维修    时间: 2010-5-24 20:41
最明显就是换了09以后的芯片
作者: 风行风尚    时间: 2010-5-24 20:42
我去做过几台,G86-630的还是换的G86-630,但我拿到的机器生产批号是09年21周的,有点纳闷。
另外,之前在外面维修过的机器,再次出现故障,即使主板贴纸都没有了,只要在延保范围内,一样可以保修
作者: 何博    时间: 2010-5-24 20:45
我在淘宝上买过板子 说是改进版  就是芯片生产日期是09年了
