杂牌电源 紫线和绿线均无电压
修不到钱
2007-10-19 13:18
杂牌电源 紫线和绿线均无电压
杂牌电源 紫线和绿线均无电压,无从下手,高手指点菜
事在人为
2007-10-19 13:31
把绿线和黑线短路。等电源触发后再量电压
风云工作室
2007-10-19 13:34
没有保修下,拆开查内部
看元件有没有异常,短路?
查待机电路,测开机电阻 (怎么查找电路图吧)
我心地飞翔
2007-10-19 14:15
既然待机+5V无电压,应该先检查待机电路。
文晖科技
2007-10-19 14:30
楼上说的对,先查电源5VSB (紫线),炸机的可能性比较大。
ycm
2007-10-19 15:06
电源的待机电路出了问题,紫线只要插上电源线就会有的。
杨宇枫
2007-10-19 15:17
那只能是修电源了...拆了测试吧...
芯驰电脑
2007-10-19 15:44
ATX电源无5VSB电源是比较好修的,就看你的电路基本功了。无非是低通滤波电路问题,桥式整流电路(常见的是整流二极管或者桥堆击穿,串联的二只大电容某只失容,5VSB的开关管击穿,反馈电路某只元件有问题等等)。自己去查吧,多修几个电源就会搞了。
修不到钱
2007-10-19 15:57
开关管也好的,其他反馈电路就不怎么懂了。
芯驰电脑
2007-10-19 16:47
桥式整流出来的300V直流电压有吗?
修不到钱
2007-10-19 17:03
到电容,到一次变压绕阻300V都还有,就是绕阻后的两个整流二极管没有12V和5V了,
这应该是开关管没有工作,但我拆下来测是好的。,
芯驰电脑
2007-10-19 17:36
查一下反馈电路,也就是光隅到开关管基极之间的电路,重点查一只起反馈放大作用的小三极管*(常见型号:C945)及其相关电路。
拓海烽
2007-10-19 17:51
哎!!!查下启动电阻电容吧!!你不要搞乱了,待机电路是一个开关管的!!
芯驰电脑
2007-10-19 17:56
谢谢老张,我下来看看。
