DELLe176fpb高压问题
乞丐怎么变回来
2010-5-24 11:37
DELLe176fpb高压问题
故障现象是亮3秒左右黑屏,量电压是20V多一点点没过21(这板子是正常的电压?),驱动板有5V和3.3,怀疑稳压管J598没有代用的不知道D10PF06可以换吗?测量C5707正常加焊了高压线圈没有用,在线等
确实为高压线圈故障没有代换的,直接换了板子,谢谢大家帮助
韩卫坡
2010-5-24 11:49
这个板子高压包爱坏,我一直是加装别的高压板代用。
乞丐怎么变回来
2010-5-24 12:18
我手摸4个高压线圈,其中一个有些发烫其余的正常,不知道是不是坏了
成新
2010-5-24 12:24
换高压包试试吧,这板高压包坏的很多
电脑菜鸟007
2010-5-24 12:28
学 习 了
浪潮电脑
2010-5-24 13:21
故障现象跟高压包坏的一样。而且这个也爱坏高压包。
乞丐怎么变回来
2010-5-24 14:09
没瞧到有卖高压线圈的,直接购2个2手拆机的板子35一个呵呵
凌寒
2010-5-24 16:31
高压板和驱动板接好,屏的数据先不接,把灯管接在细红线画得地方,看看灯管会不会熄灭
(100.73 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2010-5-24 16:31 上传
花开堪折
2010-5-24 18:22
FU9024n就可以代换吧
乞丐怎么变回来
2010-5-24 22:16
8#
凌寒
就是不接VGA线吧,不接和接事一样的
腾龙电脑技术
2010-5-24 22:20
这个板子很好修的啊,是明基代工的啊,都是通病啊!J598可以用
fu9024代用!
乞丐怎么变回来
2010-5-24 22:22
测量不是通病的问题,5707和J598都测得没问题,由于修此类板子比较少补知道20V是否高了
胜利数码维修
2010-5-24 22:53
改通用高压板就可以了
夜雨小木
2010-5-25 10:02
测量下高压线圈的阻值。。。
上次我也遇到过,阻值只有50欧姆左右的差距,我换过就好了~~~
刘泽军
2010-5-25 10:10
这种板 9024和C5707 高压线圈 很容易坏和虚焊
姜福兴
2010-5-25 13:03
测灯管了吗
xiaodong
2010-5-25 13:25
我感觉应该是高压板的问题
那面具,真薄
2010-5-25 13:45
这个电源可能有问题
二当家de
2010-5-25 13:48
测下U3842的,两个复合二极管的,TL1415的各脚电压,发上来帮你分析下
乞丐怎么变回来
2010-5-25 17:36
盖起来了等板子呢,货到了再对比一下发上来吧
