v3000集成显卡白屏 求助
啊杰哥哥
2010-5-24 11:26
v3000集成显卡白屏 求助
外接无显 屏换过了 还是原来故障
韩卫坡
2010-5-24 11:28
加焊北桥,是不是AMD集成6150啊,
王羽
2010-5-24 11:33
你的北桥是N6150吗,还是945GM或者是965GM
前者的话最好更换新的。不然返修正率挺高的
维华
2010-5-24 11:35
看下屏线吧,V3000的屏线也容易坏。屏线没问题那就是桥的问题
wxq2997
2010-5-24 11:48
加焊北桥,重植球或换新的。
无锡易修
2010-5-24 12:00
白屏100%是屏没有电,或屏本身电路缺电压
拨刀祭天
2010-5-24 12:01
电流过北桥显卡了吗,白屏也有可能是显卡的控制部分坏了,显卡如果是集成在北桥内的,换掉
维修吃饭
2010-5-24 12:05
你问的 说的不精确 回答难啊
啊杰哥哥
2010-5-24 12:26
945GM的芯片组 3.3V供电正常 屏线没有换过
啊杰哥哥
2010-5-24 12:28
945GM的芯片组很少出问题啊
啊杰哥哥
2010-5-24 12:32
奇怪的是 外接也没显示 也怀疑北桥了
tonyxu
2010-5-24 13:59
如果外接也没显示就是北桥的问题了
啊杰哥哥
2010-5-24 14:44
这种北桥很少出问题的啊
瑞雪兆丰年
2010-5-24 14:57
还是换根屏线试试。Inter的集成显卡不容易坏
南洋者
2010-5-24 15:04
应该是屏的供电 没有,或屏线,及屏线虚接。
笔记本维修中心
2010-5-24 17:08
屏线 接口 供电 都测测了 还是不行 那可能就是北桥的问题了
迅杰科技郝宏
2010-5-24 17:19
换集成北桥吧
梁德民
2010-5-24 17:29
大多数是北桥问题
蓝德本本维修
2010-5-24 20:22
量下北桥的供电。有可能少供电。
蔡义洪
2010-5-24 20:31
外接无显示是桥的问题哩,先加焊一下
pdsshaojinyang
2010-6-6 08:45
做集成桥吧
伤心小箭
2010-6-6 09:07
大多数是北桥问题
进军本本
2010-6-6 09:08
北桥问题,换个应该就可以了。
jinzhenchang
2010-6-6 09:42
外接都没显 肯定就是北桥了
