MSI K9V(MS-7244)北桥供电管发烫.
主板进修者
2010-5-24 11:18
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
韩卫坡
2010-5-24 11:27
有可能南桥也坏了。
主板修不起
2010-5-24 11:28
这个位置应该是桥供电,你量南桥短路没有
主板进修者
2010-5-24 11:34
南桥无短路.无发烫.电压和阻值都正常.....
主板修不起
2010-5-24 11:51
南桥周围的所有小电容的电阻都测试过了?
主板进修者
2010-5-24 11:57
各电路供电军正常..能开机的话基本上不会再怀疑南桥会有短路的.全板的电压都有..
逸风
2010-5-24 11:58
因为有雷击的因素
桥坏的可能比较大
注意一下:桥坏不一定非要发烫
主板进修者
2010-5-24 12:21
但是我打USB阻值都正常。。目前就是桥的供电管发热,供电-时钟-复位都有。。BIOS刷过。
典硕电脑
2010-5-24 15:26
换 桥 把!!桥里面有很多管理
吕金树
2010-5-24 15:28
哪里发热是北桥有问题。。。
衡阳小丹
2010-5-24 16:16
短路了没有。查查PWM的反馈。有示波器打一下G的波形,看是否正常
凌寒
2010-5-24 16:17
拆了北桥散热架,测北桥上面的电容,是不是都直通
太行电脑医院
2010-5-24 16:30
有条件的话找一块一样的板,对照着打一下阻值,很可能桥轻微短路引起供电管电流大了引起发烫
环瑞升技
2010-5-24 18:50
12#
凌寒
MS-7244 是VIA的桥,怎么去量电容,这个板子上电后北桥供电管发热,就是北桥附近那4个6.3 1000的电容不良,这板子,不是MSI原厂的,是同德给代工的.....
胜利数码维修
2010-5-24 21:29
14#楼说得又道理 我也与到过换了电容好了
主板进修者
2010-5-25 11:34
我也换了电容也是一样故障...
gchuser
2010-5-25 11:59
是不是北桥坏了呀.
小彭维修
2010-6-16 16:38
我今天也遇到同样的问题,换电容就好了,可是2个MOS管还是很烫。
同达网络
2010-6-16 21:28
哈。无独有偶。。我修的一块昂达775 与你的几乎故障一模一样(我的只是上管发热)。。至始没解决。。
同达网络
2010-6-16 21:29
同样的各供电正常。全板的时钟,复位都有
adminxur
2010-6-16 22:11
我也经常碰到这样的问题 一般我会加个小风扇 哈哈
小彭维修
2010-6-16 22:33
估计是设计上的问题了
迅驰维修修
2010-6-19 15:12
这个位置应该是桥供电,你量南桥短路没有
