标题: 求助 [打印本页]
作者: WUDI    时间: 2010-5-24 10:53
标题: 求助
一块联想主板 开机显示
unknown flash type
disk boot failure,insert system disk and press enter
进不了系统 CTRL+ALT+DEL重启 没问能进系统 哪里出了毛病 硬盘挂到别的机器 做系统正常
作者: 夏晓平    时间: 2010-5-24 11:38
这种现像你可以先刷BIOS试一下,不行的话,你把代码在百度里面找,应该是有结果的
作者: 凝海    时间: 2010-5-24 14:15
到维修站要BIOS先刷一遍
你主机号是多少,我可以帮你找人查一下
作者: 落凡臣    时间: 2010-5-24 14:53
建议使用安装版系统试试,我曾经给一个HP的品牌机做系统也出现过类似你现在的现象。换安装版的系统就好了。
