标题: 联想F31开机白屏外接正常!!常见的故障所在是那部分 [打印本页]
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-5-24 09:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-24 09:31
当然是显卡啦,重做一下再说吧
作者: 凌寒    时间: 2010-5-24 09:38
除了显卡,还有屏和数据线高压板掉了信号
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-5-24 09:41
接外接正常的话,说明显卡正常啊,检查屏线,屏供电,看看是不是屏供电的问题
作者: k406959941    时间: 2010-5-24 09:46
线检查屏线高压板。一般这个情况是显卡的问题。。。
作者: 维华    时间: 2010-5-24 09:50
先换个屏试,还是一样就是显卡的问题
作者: 铜陵华龙    时间: 2010-5-24 09:53
屏供电正常吗?
作者: 17246420    时间: 2010-5-24 09:53
主要是看屏供电那一块,那一块坏的比较多
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-24 10:11
屏少供电呀.
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-5-24 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-24 10:51
注意看下屏线吧
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2010-5-25 11:17
显卡问题啦 当然
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-5-25 11:30
你说的外接是外接显示器,还是外接另一张屏?前者,重点还是查屏线,看看屏线上3.3V的供电部分是否正常;后者,就要怀疑显卡了。
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-25 12:33
注意屏, 屏线, 主板, 显卡, 就这几部分
作者: 凝海    时间: 2010-5-25 14:29
如果是F31A的话,显卡的可能性就大些
作者: robinlzf    时间: 2010-5-25 15:17
一般碰到这种情况,我们可以先排查是否显卡问题,接着屏线和屏。按LZ的分析您这个有可能是屏供电~~可以重点查下
作者: 陈仁    时间: 2010-5-25 15:26
顶楼上的,应该先排除屏和屏线,最后就是显卡了
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-25 15:29
先换屏和屏线试试吧
作者: 真荣兴    时间: 2010-5-25 16:25
显卡可能性最大了
