HP V3000 无显 灯管都不亮
邢坚
2010-5-24 08:30
HP V3000 无显 灯管都不亮
开机电流直接到 1.5A 然后2.2A 再回到2.0A 不动了
客户拿过来问题好像是显卡 键盘上压一压就过了 有显
我BGA加焊了下 无果。拿下来重植就这情况了 值的还可以的
请高手指点
凌寒
2010-5-24 08:54
如果在做显卡时确定周围没有掉件,是不是伤到北桥了或显卡做坏了
刘丽华
2010-5-24 09:00
确定显卡没有做坏吗?电流2A,早就显示了吧
华邦王国际
2010-5-24 09:04
还应该是显卡的事,找一新的试一下吧,省事省心,哈
邢坚
2010-5-24 09:12
内存不上也是直接跑到1.9A左右
进军本本
2010-5-24 10:32
一般是显卡坏了,得定一个。
风路难寻
2010-5-24 14:11
还是老老实重做个显卡吧
王志佳
2010-5-24 17:43
看下是不是屏线接口有问题
瓷器
2010-5-24 19:24
这个本一般都是显卡。你外接试了吗?
shaoqing1989
2010-5-24 19:39
先外接排除平的问题 再看看是不是显卡
红尘一笑哈哈
2010-5-24 19:45
应该还是显卡没有做好的 楼主仔细看看吧
孤独的夜
2010-5-24 20:03
显卡坏了吧 换个显卡看看
2322751
2010-5-24 23:33
hp v3000的显卡很容易空焊 一般加焊就会好
但用不了多久就会有空焊的 重新植无铅的珠 用的久点吧
最好还是换上09版的显卡
乔海建
2010-5-24 23:52
象你所说的用手压一下键盘就可以显示的
根据经验来说就是显卡的问题
显卡和CPU在主板背面 而北桥在键盘下面的啊
可以加焊北桥试一下
ZLP笔记本
2010-5-24 23:56
继续换个好显卡···周边的元件不要掉了!
tonyxu
2010-5-25 00:40
不插内存电流跳变是不是一样,如果有几次跳变就是显卡问题了
爱人如爱己
2010-5-25 00:47
换掉芯片,我还是很怀疑你的BGA能力,请恕我直白
胜无术
2010-5-25 05:58
5#
邢坚
是不是把电池充电也算上啦
大丰
2010-5-25 06:40
你先看看显卡周围有没有掉件,没有掉就换个显卡,如果你是土炮做的估计你还要看一下有没有其他芯片被你做虚了。
丛龙刚
2010-5-25 10:02
从新加焊显卡吧
郑丽华
2010-5-25 10:08
换显卡吧,有可能你把显卡做坏了
明浩电脑
2010-5-25 10:11
我也碰到过,后来换显卡好的。
先越科技
2010-5-25 17:19
建议换个显卡试下。
xiaodong
2010-5-25 17:30
通病呀换显卡呀
