查看: 4507|回复: 3
请问该芯片型号是:TPS3510P的资料?
发表于 2010-5-24 01:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请各位大师:这个电源没有PG电源好了信号。其它各组输出电压都正常。经跑线是TPS3510P芯片发出的PG信号。测得该芯片的第一脚电压只有一点零几伏。
发表于 2010-5-24 18:46:18 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只有满足所有条件时,才能有信号输出,,,
参考真值表,,
发表于 2010-5-24 22:51:20 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TPS3510.pdf (347.08 KB, 下载次数: 47)
发表于 2010-5-30 00:54:24 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢两位师傅:您们好!
     谢谢你们给我提供的资料。这只电源铭牌上全是洋码字,我看不懂,看起来很高档的,用的电路板是两面板,底板是用的贴片阻容元件,那天我又把这只电源拿出来准备用断路法,试一下看一脚的的电压能不能上去,我观察看在那里切断线路比较好,因为跑线供一脚的电压是由12V绕组经过一只整流管整流滤波分压经过一跨接线到TPS3510的1脚的。我选择切断点的时候,准备从这跨接线的地方切,我用手摸这跨接线的一个焊点发现焊盘脱落,再放大镜下看不清是否断线,因为焊盘很小,线路也很小,我就刮一段铜箔出来与焊盘加焊,结果我再通电,我一看有希望了,因为辅助电源指示灯由长亮闪烁一下又常亮。我用胜利数字表测PG信号有了,四点九几伏。看来是从跨接线的焊盘脱落引起是断非断增加了电阻值,所以1脚的电压只有1。00几伏,没有达到开启PG信号的输出。有PG信号我用表测得1脚的电压是2。3几伏。(注:因为焊点的密度很小,我用烙铁加焊的时候旁边有一个焊点被焊连要烙铁分开,相当于也把这个焊点加了焊。也就是说,我只焊了这两个焊点,就正常了。有不对的地方请师傅指教。)
