标题: 遇到这样的电脑会搞死人的。 [打印本页]
作者: 易居欢    时间: 2010-5-23 22:22
标题: 遇到这样的电脑会搞死人的。
前段时间从国外寄来了台dell D430,故障是开机不显示。电流是0.02-0.56-0.41.我查了供电,时钟什么都有了,不知道是不跑CPU,还是不过内存,板载512内存的。开始我把BIOS刷了一下,A09的,结果是一样的。以为BIOS太高了,刷个低一点的A02的,结果涛声依旧。不行就把内存加焊一把吧,可加焊了还是一样。没思路了,放一边,等哪天脑袋清醒了再修。过了几天,到网上下了个D420(D430的还找不到)的图纸对着量,发现线路都很正常的,没有发现那个桥空焊。公司有个破示波器,就是那种一开机就噼里啪啦响的那种。冒着要爆炸的危险量了下BIOS的跳变,发现,就开机的那一会有点读数据的波形。就那么一会就没有了。说明是没有跑CPU了。难道是BIOS,IO,南桥,北桥,CPU有问题,个人感觉修不跑CPU的真的很难。BIOS的话,我刷过几个了。IO,我接着也换了个,dell的IO坏的少,南桥,北桥,我觉得坏的可能性很小。抱着试一试的态度,我把BIOS刷成D420的,猜怎么着,开机显示了。晕!原来客户换过主板。
作者: hanghang    时间: 2010-5-23 22:35
换过版还不能用还被你遇上真是够有缘的了
作者: girlinmoonshine    时间: 2010-5-23 22:53
你这维修思路也挺特别的啊,起码我是你的话怎么做都不会刷其它BIOS
作者: 林玮军    时间: 2010-5-23 23:37
板号一样吗?D430和D420的?
作者: 林玮军    时间: 2010-5-23 23:39
示波器是电子管的不,响是不是高压阳极漏电了?
作者: 易居欢    时间: 2010-5-24 12:04
不知道是什么的,对那个不怎么懂。
作者: 刘国风    时间: 2010-5-24 13:15
呵呵 有才 总算修上了
作者: dzfair    时间: 2010-5-24 22:32
这种电脑的话,的确很棘手,楼主这种思路值得借鉴哈!既然图纸能通用下,在没有办法的情况下尝试下也未尝不可!
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-25 11:34
见的多了, 就不会见怪不怪了
作者: lihongyu1989    时间: 2010-5-25 11:55
楼主 厉害啊 感谢分享
作者: hongpeng    时间: 2010-5-25 12:00
呵呵  这都能用上  还真想不到
作者: 本本小学生    时间: 2010-5-25 12:41
这个问的确比较麻烦
作者: 维华    时间: 2010-5-25 13:21
看来现在的机子,BIOS出问题的越来越多了
