标题: 申请转正笔记本(发几个维修记录) [打印本页]
作者: fengye1qy    时间: 2010-5-23 22:13
1  F40A  触摸板不能用   有5V电  地址线 有1跟无穷大   打开电路图   直接飞线在96脚上    OK
2   SL410   屏暗   拆B壳   无主供电    跑线    R108 无穷大   3欧的  直接锡焊连接 搞定
3    T41  屏暗      发现休眠开关未弹起      拆掉  搞定收工
4   方正R605G     开关坏咯   换一个收工
5  E200    USB无供电    MOS D极有电  G极无5V输出  直接短接搞定
6  R50    3.3短路  0欧  直接拆南桥    换一个OK
7  R406G     无待机3v  5v   发现门电路D极有19V  G极没有 直接短接    然后有时候有待机 有时候也没有   他是用排线接到主板 是主板产生电压    3脚短线   直接飞线   搞定
我相信一天比一天的维修记录更精彩  请给我转正谢谢!!!
作者: fengye1qy    时间: 2010-5-25 12:48
这全是我的原装啊   请给我转正啊 谢谢
作者: fengye1qy    时间: 2010-5-27 12:51
我顶上去~~~~请管理员看见啊
作者: 长风    时间: 2010-5-29 16:43
希望你能转正
