不是3205 的问题撒 我换过几个了都
现在的情况是 更换全新的南桥和KB910Q两次 3205更换N个 待机电压 3V 5V 1.5V 12V都正常 开关上有电压 按下后可触发 电流就跳一下就掉电 电流可以到0.10A或0.18A 测触发后的瞬间个电压 待机的+3VALW+12VALW 和+1.5VALW正常! +5VALW不正常电压会跳到2.7V左右。+1.5VS +5VS +3VS +5V +3V +2.5VP +1.35VSP 这些电压都会跳变一点 但都没超过1V ,CPU供电电压没有 。 +1.05VALWP+1.8VSP 这两个电压根本就没有 以上这些供电电压管的对地阻值都很正常 我用可调电源调到各个需要的电压单独加电测试过夜没发现哪个东东烫
崩溃了撒 想换主板撒但价格很高要700米客户接受不了| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
