标题: 请教下7300GT的显卡是不是难修 [打印本页]
作者: yuanvjun    时间: 2010-5-23 20:03
我在论坛上看到7300GT的显卡如果是花屏机本上都是显存坏了,这种7300GT的卡好修吗?还有维修的价值没有
作者: y330945915    时间: 2010-5-23 20:08
那都是说的 三星颗粒 的3代显存 如果点花的话 就是没修的意义了 不仅仅只是73这个型号
很多型号都存在这种问题  其他颗粒就不会有这种问题 只要坏了 修好了能卖钱 就有维修价值
作者: 乐天    时间: 2010-5-23 20:11
一切要根据测试结果来决定,测试过程最主要了
作者: 乐天    时间: 2010-5-23 20:12
以前7系列修的也比较多,只要查出故障还是可以修的,置于可不可以修,值不值,这里不要讨论了,和维修没有关系,这得取决于个人
作者: aucifer900    时间: 2010-5-24 10:19
还是要检测下是GPU的问题,还是显存的问题·!
