标题: g430 自动关机 [打印本页]
作者: 聚英科技    时间: 2010-5-23 19:21
标题: g430 自动关机
一联想g430 使用自动关机,拆开散热器板,清理了灰尘,开机后没问题,开网页等也没有问题,运行游戏一会就自动关机,求问题及解决办法。考虑是显卡问题。不知道是显卡芯片问题还是BGA问题。在网上搜了搜本款机器这个问题的还真不少。
作者: 聚英科技    时间: 2010-5-23 19:23
今天从新做了下系统,搞好系统驱动后,直接运行游戏也是一样,玩大约10分钟的使命召唤六(设置里面都是最低,效果也是最低)还是关机。
作者: 本本狂    时间: 2010-5-23 20:07
用个风扇对着吹看看关不关机,要不就是硬件哪里有问题了,换个内存看看
作者: 王志佳    时间: 2010-5-23 20:09
在下面加个散热器试试看是不是散热的问题!!!!
作者: 追求更新    时间: 2010-5-23 21:13
如果太麻烦去就保修撒!~  G430还有保修的  如果要修的话最好有%50的把握在动手    电池 或适配器 试试
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-23 23:01
重做显卡吧
作者: 韩兵    时间: 2010-5-23 23:24
这个机器显卡爱坏
作者: 聚英科技    时间: 2010-5-23 23:47
我就是想确认下这种现象是显卡坏还是BGA得问题呢。
作者: 菜豆豆    时间: 2010-5-23 23:59
应该还是散热的问题,用测试软件测测CPU的温度再说,有可能是散热硅脂干了,也可能没将散热片装平。
作者: 香如故    时间: 2010-5-24 00:04
先测下扇有没有问题,要是没问题,应该就是显卡的问题了。
作者: 聚英科技    时间: 2010-5-24 01:35
用手使劲按着显卡温度就下降,松开就上升,下降上升的幅度不是很大。现在是不开游戏温度正常,游戏打开不用玩温度直接上到100度,最高上到102度,温度从正常到100多度只有10几秒的时间,关掉游戏很快温度又恢复正常了,。估计显卡的问题,明天先BGA显卡。
作者: 维华    时间: 2010-5-24 07:29
用10多分钟,楼主散热没做好,测下温度吧
作者: 玉不琢    时间: 2010-5-24 10:01
上次有一台X60的CPU温度就像LZ说的这样子,一开软件就上90多度,关掉软件又很快下降到60多,结果是CPU的原装硅脂太干了,导热不良,涂新硅脂后不开软件40,50多度,开了软件70多。LZ可以参考一下。
作者: 吴骏马    时间: 2010-5-24 10:08
肯定是显卡拉 、这个机器还是去拿去保吧 、自己做费时、
作者: 聚英科技    时间: 2010-5-24 14:47
玉不琢 发表于 2010-5-24 10:01
经确诊,与你所述雷同,确实是散热问题造成的这个原因,不过应该是显卡那得导热硅片散热不好的原因。谢谢。现在温度降下很多了。
作者: 领悟上善若水    时间: 2010-5-24 15:51
呵呵,通病!
作者: libraka    时间: 2010-5-24 16:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2000yyf    时间: 2010-5-24 16:57
在系统里先测量一下温度,如果是温度的问题就好整!
作者: 秦奋    时间: 2010-5-24 16:57
风扇散热片没上好吧
