标题: 联想 F41 电池开机死机 花屏 [打印本页]
作者: 佰特波仔    时间: 2010-5-23 18:26
出几天接到一同行送来的机子,,说是进水机,听到心里就没有底了,   但管他呢,,先接下来在说吧,,,拆机上电,还好,能上电,但是没有CPU核心,,,找来一图纸看一下,,一个一个找,一个一个量,,发现,核心供电少了一组,,,,量了一下,,发现,,是断线了,
         [localimg=180,113]2[/localimg]
          接上OK上电正常,,,接上屏,,显了,,,哈哈,,该收RMB了,,跟同行一说好了,   他说,,先放你这吧,,客户不急,,,我说好的,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
                   时间过了几天,,,这天,,,没事无聊,,找一机子上网吧,, 一拿就是联想F41,,,开机,,显了,,屏里出了,lenovo标,,在过一下,,啊,,,白屏了,,不动了,,,死机了,,,,,,,,怎么办啊,,,在试一下,,还是一样的,,,,,一想,,,那天修机时,,,我加了一下NB,,,可能是NB空焊了吧,,哎,,拆机吧,先打下了后面的螺丝,心里跟自已说想要不在试试吧,,
那好吧,,,为了死心,,那就在试试吧,,接上适配器,,上电,,OK了哈哈,,原来是自已吓自已,哎,装好,,,在考考机子,,,不要在出问题了,,,,,后来考了半天没事,关机,我在用电池上电,,,啊,,我的天啊,,,又这样了,,,无语了,,,这是什么 问题啊,,,不会了,,,带电池进系统,,,也正常,就是不能少了适配器了,这是什么问题啊,没有听过啊,
           在此请高手指教一下啊,,,,,,,,,上传图纸一份,[local]1[/local]
作者: 东顺科技    时间: 2010-5-23 18:46
应该是电池跟电源公共部分出问题了。用电池时供电不足
