ZXCVWtest
标题: 6Y的奇怪现象 [打印本页]
作者: 笑天    时间: 2007-10-19 10:18
标题: 6Y的奇怪现象
前天用PCIPC3000搞一个6Y120L0的盘,扫描SA区,发现有两个坏道:44910、44911,但扫描固件及其它都很正常,后来用两个使用正常的盘来扫描SA,也是一样的现象,连坏道位置都一样,是不是PC3000对这个系列的SA区扫描不准确呢?(我的PC3000版本是2.21)
作者: 改朝换代    时间: 2007-11-7 22:26
标题: 回复 #1 笑天 的帖子
呵呵。怎么会这样,是不是版本的问题啊。用2.27的版本看看。。或者用MHDD扫一下试试。
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-11-7 23:10
楼上的,MHDD能扫SA区???????????
作者: 笑天    时间: 2007-11-8 10:40
我用2.27试过了,一样的
作者: 孤独剑    时间: 2007-11-9 23:17
那是没有读出两个U-LIST,属于正常,没问题的!金九的盘都会是这样的!
作者: 笑天    时间: 2007-11-10 11:15
哦,这样啊,谢 谢版主
作者: 小赶赶    时间: 2007-11-17 01:19
作者: xutools    时间: 2007-11-23 14:20
!!! 不知道哈哈  拿分下载东西去
作者: 爽而后已    时间: 2007-11-24 13:53
会不会是6Y生产时的工艺缺陷
作者: 小赶赶    时间: 2007-11-25 23:35
 正常现象。不信的话。可以拿个好的6Y试下就知道了。
