标题: 检修主板时不插内存条屏幕是否会亮。 [打印本页]
作者: 580    时间: 2010-5-23 17:53
检修主板时没有插内存,能开机关机就是屏不亮,是否非要插上内存才能显示。
作者: 凝海    时间: 2010-5-23 18:28
不插内存一定是亮不了的,除了板上本身集成着内存。
作者: jx8396    时间: 2010-5-24 10:05
没有内存,电脑不可能点亮!!!
作者: zfeico    时间: 2010-5-24 14:48
自检就通不过了,怎么会亮啊
作者: 宿州海强    时间: 2010-5-24 15:05
道理和台式机一样的,没有内存绝对不会亮,除非有板载内存
作者: 笔记本.维修    时间: 2010-5-24 17:39
不插内存是不会亮的。开查先是待机正常—按开机键—所有供电产生(CUP供电一般都是最后有的)—时钟—复位—自检(CPU—内存—显卡)OK 就亮了开机了。
作者: xiho86    时间: 2010-5-24 19:33
启动系统都要自检,没有内存是不行的
作者: 驰一张    时间: 2010-5-27 11:43
不插内存条,无法完成自检,自检完不成屏幕不会亮的。
作者: cjm33065    时间: 2012-2-21 16:55
没有内存是不行的,自检通不过,屏幕不会亮的。
作者: 影子崖    时间: 2012-2-21 17:05
好像不会吧
作者: ミ咏逺メ嗳伱    时间: 2012-2-21 17:41
作者: 酷酷儿子    时间: 2012-2-21 18:53
会显示“无信号”
