标题: 请教无CPU核心供电问题(MAX1987) [打印本页]
作者: silent    时间: 2010-5-23 17:35
华硕Z91E,触发电流0.2左右不动,不掉电。 板上电感电压都有,就没有CPU核心供电。
MAX1987。供电V+,VCC。CDD。shdn ,ref都有电压,DLM,35脚 5V。 DHM 34脚,0V。。请问是 max1987坏,还要外围电路问题。
请教思路,还要查什么??
作者: 才敏    时间: 2010-5-23 17:46
先确定一下外围电压是不是没有,未必CPU电压没出来就是CPU模块的问题
作者: silent    时间: 2010-5-23 17:51
什么外围电压???
VCC,VDD。VS?都有。   别的大电感。5V,3V.2.5. 1.05V 1.5V。 都有啊。连充电电感 18V都有!
作者: 赵新华    时间: 2010-5-23 17:56
CPU核心供电是最后才有的,你看有没能3B供电,就是时钟芯片供电有没能3。3V,
作者: cxkjjlb    时间: 2010-5-23 18:04
max1987 有PG信号 和基准电压吗 前者没的话排除外围故障试试
作者: 凌寒    时间: 2010-5-23 18:16
先代换一个,不行再跟帖
作者: 南风面    时间: 2010-5-23 18:24
芯片没有正常工作保护了.
重点检查芯片外围电路
芯片坏的可能性小.
如果检查工作条件具备了可以吹一下芯片看是不是脱焊.
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-23 20:36
加焊 MAX1987 看看啊
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-23 20:41
对着PDF先量下供电啊 EN 激励供电啊看下条件满足不
