一块754单桥主板橙色3.3V短路,待机时南桥烫
annibuai
2010-5-23 16:44
请教
主板故障是不上电,
测3.3V短路
PCI A14短路,USB都不短路
拆了网卡芯片再测A14还是短路
3.3V同样,
接着拆声卡,南桥供电场管
BIOS,IO,1117等,还是短路
,请问这种情况是桥坏了吗?
bruce1323
2010-5-23 16:50
桥挂了 默哀吧
蔡杰赢
2010-5-23 16:53
你那板是3VSB短路了吧!一般不是网卡就是桥,在待机情况下桥就发烫基本上桥有问题
樱蓝
2010-5-23 16:57
南桥挂了,换吧
周国伟
2010-5-23 17:01
换南桥,是最实际的
笔记本维修新手
2010-5-23 17:26
待机时南桥烫,不用考虑了,100%桥坏了
辛集腾龙电脑
2010-5-23 17:30
为你的桥 默哀三分钟
cxkjjlb
2010-5-23 17:38
我的建议是先看桥供电短路没 不过桥坏的可能性最大
ck530
2010-5-23 17:38
默哀 SB 挂了啦
凝海
2010-5-23 18:32
你所列举的证据,对南桥很不利.....
Solo。
2010-5-23 18:44
基本上可以说是南桥挂了
y330945915
2010-5-23 19:07
这种板子换桥就好 不用这么夸张下这么多东西把。。下个网卡就行了 其他影响很小
凌寒
2010-5-23 19:15
我不明白单桥板哪里来的南桥
乐天
2010-5-23 19:16
把相关3.3VSB的供电全部跑一下,有一个短都能照成此电压对地短(当然所有供电脚都测到了,那肯定是桥的问题了)
乞丐天使-域
2010-5-23 19:25
桥坏了。。。。。
黑色幻想
2010-5-23 19:36
待机南桥烫,一般都是南桥坏了~
