ZXCVWtest
东芝M50机器用热时,关机再开机就白屏
炙焰
2010-5-23 16:23
东芝M50机器用热时,关机再开机就白屏
东芝Satellite M50 ,开机进系统使用都正常,唯独在机器用热时,关机再开机,在滚动条前就白屏了(在机器用热时也不是每次都开机白屏),无解中。。。。。。
huangcheng1124
2010-5-23 16:25
显卡问题。
炙焰
2010-5-23 16:45
此机是集显915芯片组的,内存接触不良会白屏吗?楼上的朋友你遇到过这种问题呢,能不能说详细点儿呀
王利国
2010-5-23 17:40
显卡问题转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-197630-1-1.html
赵新华
2010-5-23 18:04
集显的,多半跟内存有关,你在他花屏的时候,接个外接显示器看一下症状
udbaiudbai
2010-5-23 21:27
北桥空焊了
风枪VS烙铁
2010-5-23 22:35
热的时候 不关机 机器会白屏吗
韩兵
2010-5-23 23:49
要接外接先试一下
小滕
2010-5-23 23:53
现在我也有一台。。。引导不了 好像是死机那样 开始以为是系统的问题 装不了 按F2想进BIOS也是进不去感觉死机那样了 。。。。。。。。。。。。。。。
小滕
2010-5-23 23:55
我的ATI450南桥 M200的北桥
炙焰
2010-5-25 16:28
机器运行时,热的时候不会白屏,看似很正常
宁强侯张工
2010-6-21 17:56
跟我的一样,加热了显卡也无济于事
hanghang
2010-6-21 17:59
不行,就吹下来值个球了,无铅的加焊也狠麻烦
孤独的夜
2010-6-21 20:14
白屏的时候量一下有屏供电吗
博思广达
2010-6-21 20:21
白屏的时候测屏供电了没
炙焰
2010-6-23 13:48
屏供电测了,正常的
周口李师傅
2010-6-23 15:56
内存接不良 擦擦就好了
怀仁人家
2010-6-23 16:37
白屏者,高压工作,灯管亮,但屏不工作。
重点检查屏供电、及屏的质量。
治虚焊,不含糖
2010-6-23 17:57
先试外接是不是正常 ·· 锁定故障范围吗···
恨天无眼
2010-6-23 17:59
就是先外接,看一下那里的问题。
一世福人
2010-6-23 23:26
外接,,是不是正常
