标题: 荣盛达SD-3200U电源故障 [打印本页]
作者: cyxhome    时间: 2010-5-23 16:22
标题: 荣盛达SD-3200U电源故障
荣盛达(R-Senda) SD-3200U(1U工控电源)
短接绿线和黑线,电源风扇会转,很长时间都可以。装到电脑里,第一次开机power灯一闪就灭,同时有吱的一声。第二次再开机,就什么动静都没有了。低压输出电容无明显鼓包现象
作者: cyxhome    时间: 2010-5-24 01:20
在论坛里看了一大堆贴子,关于这种现象,很多人都说是紫色5V的滤波电容有问题。这方法真灵,换两颗日化KZE 10V 470uF的电容,终于修好了。顺便换了一个风扇,原来的会震动,有噪音。
我不是专业搞维修的,只会换电容。单位里坏电源,一般都是风扇有问题,太热了,然后爆电容。以前都是一眼能看出来,这次的坏电容,外观看起来很正常。
作者: cyxhome    时间: 2010-5-24 02:45
惨呀!停机一小时后,再插上电又是老样子。
作者: cyxhome    时间: 2010-5-25 22:20
重新插拔几次电源线,有时又能开机。时好时坏,真麻烦!有没有杭州的维修高手呀?
作者: cyxhome    时间: 2010-5-28 09:30
把13009旁边的两颗50V 10uF换掉,现在是完全好了。
看起来电源都差不多,待机也是TL494+339组合,旁边5V是个7905的。
