R51待机电流小
shaoqing1989
2010-5-23 16:06
R51待机电流小
客户送来机器 一看是R51 心里感觉应该很简单 刚开始没有待机 3 5V 我把3 5 V绣出来 以为就好了 一插电源 待机时0.01 正常时应该是0.04 家电不显示 各电压正常 放上假负载 能跑到0.74 但是北桥很烫 希望大虾们指点 谢谢
shaoqing1989
2010-5-23 16:07
自己先顶一下 希望大侠们 给点思路 先谢谢了
陈祖平
2010-5-23 16:22
我也帮你顶下,待机小肯定是有一部分电路没工作呀,找找所有IC的工作条件满足没呀,新手意见只供参考
huangcheng1124
2010-5-23 16:27
查cpu有无复位,有就是芯片的问,无查供电问题、
tonyxu
2010-5-23 17:04
看看CPU时钟,电压,复位,PG等正不正常。
赵新华
2010-5-23 18:43
查CPU有没有复位,南桥有没有复位
shaoqing1989
2010-5-23 19:41
没法查 北桥加电就产生巨热 我怕吧桥烧坏了 我想问一下 什么故障会导致待机电流低
小子何
2010-5-23 19:49
你得量一量除了3,5V,其他电压有没有都出来,全部出来了之后你再看看复位,时钟
零度潜伏
2010-5-24 17:27
先把待机这块整好,一步一步来
本本硬件
2010-5-24 17:54
有电压没出来的啊 看北桥上面电容都有电压吗 可能是缺电压
myhome31
2010-5-24 18:09
R51待机时就应该有3个电压,3V 5V 1.8V你应该先把这3个待机电压修出来。
shaoqing1989
2010-5-24 20:01
恩 我明天再看看 今天太忙了
