标题: 求解:LGT930B缩屏故障维修 [打印本页]
作者: d31504    时间: 2010-5-23 14:47
一台LG未来窗纯平T930B,故障为横向缩屏,分辨率越高,缩得越厉害,二次电源的场管我换了,还是这样,会不会是高压包问题,请教高手指点。
作者: 天天搞维修    时间: 2010-5-23 15:43
是逆程电容变小了,或S校正电容电路问题。
作者: d31504    时间: 2010-5-23 16:50
高压包上的字母是
6174T11005G
CF2172/LC-13
FLS511011A
请问这个高压包是什么型号的,容易找吗?有代用的吗?
作者: 张四丰    时间: 2010-5-23 16:53
高压包一般不会坏.淘宝上多的是.
作者: xiahaojin    时间: 2010-5-31 01:05
我认为问题在行部分,高压包坏不会这样,逆程电容,一般不会坏,问题可能在行振。
作者: xiahaojin    时间: 2010-5-31 01:18
作者: 飞达    时间: 2010-5-31 08:59
维修都不用测量的吗?如果二次电源几乎没升压,换个升压电感试试
作者: 革命到底    时间: 2010-5-31 09:49
不是高压包的问题,查一下逆程电容和S型校正电路。
