标题: 联想K42A开机掉电 [打印本页]
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-5-23 14:24
标题: 联想K42A开机掉电
插19V电源有 待机0.05A,按开机按钮开机电流能升到1.17然后快速下降道0.47再降到0.06,按开关机器没有反应,电流无变化。拆下内存电流能维持在1.17处。
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-23 15:55
这个有点难搞  我现在有一台不只怎么下手啊
作者: 南京流浪    时间: 2010-5-23 17:52
还是看看显卡  和北桥吧  独立显卡容易出问题的
作者: 赵新华    时间: 2010-5-23 17:57
明显是短路了保护了吗
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-5-25 12:07
今天拆开来,测北桥上有2个电容阻值不到1欧姆,能不能是北桥坏了?
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-5-25 12:15
查下桥的 问题 大一点
作者: qq582813485    时间: 2010-5-25 13:38
是什么北桥965上面是有1欧的,其他的一般都是有阻值的,拔掉内存不掉电说明是自检程序关断的
作者: qq582813485    时间: 2010-5-25 13:39
有可能是检显卡不过的,具体还是要检测过才知道的
作者: 经典本本    时间: 2010-5-25 13:55
如果风扇被灰尘堵了,就要考虑显卡了
作者: 霖玲小召    时间: 2010-5-25 13:57
PCI   DRIVER有问题 一个一个隔离试一下
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-1 16:11
感觉是检测到什么设备了掉,小电压有问题
作者: 维修吃饭    时间: 2010-6-1 16:17
你的那个1欧母是正常的 不要下北桥
作者: 小强一号    时间: 2010-6-19 15:43
显卡短路了
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-6-29 07:49
桥拆了测量正常,重新做桥复原开机正常。百思不得其解!
作者: 携手    时间: 2010-7-9 12:01
那位有联想 昭阳 K42A的图纸和点位图呀,小弟非常感谢!
作者: 携手    时间: 2010-7-28 16:21
那位大哥有图纸,传一个,谢谢!
作者: 杨业晖    时间: 2010-7-28 16:53
LZ ,是不是做桥好了啊
作者: tantaiping    时间: 2010-7-28 16:56
我之前碰过跟着差不多 ,是显卡短路了
