DV2000显卡BGA后
羞羞羞
2010-5-23 14:04
DV2000显卡BGA后
今天接到DV2000,开机黑屏 一长两短报警,很明显显卡问题。做了显卡BGA后电流跳变正常,却依旧黑屏,怀疑显卡没做好,就重新植株了,可是 电流却到1.4几不动了。内存换过,槽补过,依旧,各位坛里的朋友给点意见,会不会我做BGA的时候 吧965北桥弄坏了呢。965北桥是不是要比945更容易坏呢。
新手2010
2010-5-23 14:24
显卡没做好。
270985121
2010-5-23 14:26
肯定还是显卡啦,换个新的。别到处弄,最后北桥也换了,都不知道哪问题了
陈条条
2010-5-23 14:26
965北桥没那么容易坏的。
安康电脑维修
2010-5-23 14:28
肯定是显卡的问题,换个芯片试一下
死猫
2010-5-23 14:29
啥显卡啊,有些1.4已经亮了
羞羞羞
2010-5-23 14:30
看电流跳变 应该是不过内存啊 而且 上不上内存都一样的电流
维华
2010-5-23 14:34
芯片本身的问题,换一个
八虎维修
2010-5-23 15:17
先外接看看。不良更换显卡
pizza12312
2010-5-23 15:52
先外接看看·不行换显卡
信诚
2010-5-23 20:41
无铅改做有铅的,温度需做无铅的,因为焊盘大了不一定每个焊脚都上锡,
超一电脑
2010-5-23 21:37
看看显卡周边的小芯片
平心常
2010-5-23 21:40
说不定做BGA的时候碰到别的地方了
想想看看
2010-5-23 22:05
应该还是显卡的问题,换芯片,或者重做
引人入胜
2010-5-23 22:55
不过内存啊。。。。??。。
孤独的夜
2010-5-23 23:06
是不是显卡坏了
mase0655
2010-5-23 23:16
拿来的时候,观察电流跳变了吗?估计还是显卡没对。
长治维修
2010-5-24 06:12
温度可以再高一点。或者可以延长一些,可能有还是没有焊好。
流动元
2010-5-24 09:32
看看做BGA的 时候显卡周边有没有掉件或者是短路的地方
进军本本
2010-5-24 10:34
问题还在显卡,应该是加焊坏了。
丰丰丰丰
2010-5-24 10:44
还是显卡问题。。。。
风路难寻
2010-5-24 10:51
查看显卡周围有没掉件
蓝德本本维修
2010-5-24 22:22
先看外接亮不亮呀,有可能屏线有问题。看电流应该亮机了。
eddy2008
2010-5-24 22:45
建议试试看吹北桥,之前我是准备吹显卡,结果吹错成北桥了,但是最后好了……
无以伦比
2010-5-24 23:14
应该是显卡没有做好
jianglin
2010-5-29 11:39
直接换显卡吧,如果你怀疑北桥有问题的话可以用假负载测试下啊
新越科技
2010-5-29 11:42
楼主欢快显卡就好了
新乡恒升
2010-5-29 12:03
应该还是显卡
上海强哥
2010-5-29 13:25
先换个新的显卡 不行加焊北桥 再不行换北桥
楚天平
2010-5-29 13:37
换个新的显卡啊。很容易做坏显卡的。
swjll04
2010-5-29 21:17
楼主用什么焊接的,用土炮还是BGA焊台啊!应该是没焊接好,是不是温度不到啊!
chenfuyu232356
2010-5-29 21:30
显卡没做好,重做显卡,不行再换
电脑电器维修
2010-5-29 21:32
肯定是显卡的问题,换个芯片试一下
chenfuyu232356
2010-5-29 21:52
DV2000、DV6000、DV9000都是通病显卡问题,其它一般都没问题
QQ297000278
2010-5-29 21:52
姐姐。电流都到1.4了。 还不显那就是显卡问题了,显卡排除掉你看看排线有没有坏,最好是北桥,屏。
营养专家
2010-5-29 21:53
显卡的问题
旭日电脑爱好者
2010-5-30 15:27
重新换一个升级版的显卡吧。。是显卡没有做好的。。。
不换升级版的显卡就算好了也会返修的。。。
leming0208
2010-5-30 15:33
动过那里,就在哪里找问题
王羽
2010-6-2 14:01
应该换一个新显卡了。这种机器的显卡现在都是定时炸弹。说不定什么时候会出问题
新杰瑞计算机
2010-6-2 14:04
我估计时显卡里面连锡了,不过做了那么多次, 建议更换全新的吧
魔鬼的主意
2010-6-2 15:16
芯片已经坏掉了,换掉吧,北桥很难坏的,打胶了一般也不会虚焊
唐晓龙
2010-6-2 15:44
具体要量...仔细观察一下显卡周围是不是哪里有动到或者沾到锡
蓝德本本维修
2010-6-2 16:42
还是显卡的问题,换个重做
lodus
2010-6-2 21:08
跟我的情况一样,也是dv2000,显卡做过bga后,电流只跑到1.1安,没做之前还1.4安呢,我一下午做了三次了,都不行,楼上的兄弟说的有道理,温度再调高一些,当无铅的做,再加焊一次试试,我明天自己也试一下,要是不行的话,只有换显卡了,
chenfuyu232356
2010-6-2 21:10
换个显卡试试,DV2000的机最容易坏的就是显卡,通病
湖北小涛
2010-6-2 21:22
看电流 应该内存没有过
于铉本本823
2010-6-2 21:23
换个显卡,再做一下,还有显卡旁边的电阻烫一下
li874526
2010-6-2 22:33
北桥应该没问题在做下显卡
全力科技
2010-6-2 23:41
是不是把CPU座给弄虚焊了。
jinzhenchang
2010-6-3 14:56
看下是否掉件
龙旭
2010-6-10 03:04
DV2000显卡报废的不少,换个试试。
咬一口月饼
2010-6-10 07:09
重新更换显卡
崃山
2010-6-10 08:14
可能显卡芯片坏了
永诚
2010-6-10 21:22
换个显卡就好了,我以前也碰到过,
jiafu
2010-6-10 23:05
我也遇到过这样的问题,做过显卡后,好像就不过内存了。最后也没有解决。
超一电脑
2010-6-10 23:23
遇到过北桥虚焊,显卡报警的,不过那个的AMD的
韩兵
2010-6-10 23:43
做显卡的时候有些会影响CPU座,你压CPU座看有反映吗
