标题: 长城L22AZ4 22寸液晶显示器显示效果很差 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2010-5-23 13:29
长城L22AZ4 22寸液晶显示器显示效果很差反白那些字都看不清楚加焊过MCU也是一样供电正常、、亮度也调过、、还是屏幕显示图像很差、、是不是驱动板的问题啊!
作者: 远离维修    时间: 2010-5-23 13:30
之前是不开机的烧保险、、
作者: 远离维修    时间: 2010-5-23 13:32
屏线也跟换过、、刚好没有驱动板啦!是不是驱动板问题、、还是其他原因
作者: 我在努力    时间: 2010-5-23 14:19
最好用驱动板烧一个程序,试验一下
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-23 14:46
屏电路板 也有可能的
作者: 远离维修    时间: 2010-5-25 01:56
是驱动板的问题、、今天买到驱动板换上去写个程序就OK拉!画面很清晰没问题、、解决交货、、 6# wangchuang
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-6-13 20:42
屏坏了。这个机器通病
作者: 四会奇翔    时间: 2010-6-14 01:10
MCU数据故障!遇到很多这样的机器了!
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-6-16 15:26
刷个MCU程序就好了,没必要换驱动板
