标题: 求助联想LXB-L15 [打印本页]
作者: lijingping    时间: 2010-5-23 13:08
标题: 求助联想LXB-L15
顾客拿来是有时要按几下开关键才能开机,开机后一切正常,关机也要按几次。由于这机器以前出过这问题,写MCU就好了,这次又出同样的问题,顾客只要机器修好不在乎花钱多。我决定换驱动板。可是把新驱动板装上后背光上有黑斑,就像是皱的感觉,换了几块都是这样。没办法修原板吧,把原板状上问题大了,满屏拖尾,开机自动调整失败,屏确定没问题。想写MCU可是编程器坏了。请各位支招,谢
作者: 顺丰维修连锁    时间: 2010-5-23 14:50
重点检查屏线!!!!!接口~!!
作者: 凌寒    时间: 2010-5-23 18:36
“想写MCU可是编程器坏了。请各位支招”
你还是给他买个新的显示器,给你软件也是白搭
作者: 基本功    时间: 2010-5-23 20:27
你可以从网上买一个带程序的块安上去就可以了
作者: 成新    时间: 2010-5-23 21:48
屏线、屏线、重新安装或换屏线,ok,就这么简单
作者: honey2603    时间: 2010-5-23 22:09
是通用的驱动板吗 ?是的话就要看屏哟
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-24 09:20
直接买个 原装带程序的
作者: lijingping    时间: 2010-5-24 09:34
凌寒 发表于 2010-5-23 18:36
[/quote]
\他们单位是花再多的钱修都行,就是不能报废
作者: 电子新秀    时间: 2010-5-24 14:22
lijingping 发表于 2010-5-24 09:34
那你给他换块屏,只要外壳在不就行了!
作者: 为了生存    时间: 2010-5-24 16:49
原来的问题可能是开关坏了,现在的问题可能是屏线。
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-25 00:35
屏供电看对不对?
