标题: 求解抖动 [打印本页]
作者: 二十八画生    时间: 2007-10-19 09:21
标题: 求解抖动
15寸TCL彩显开机画面上的字符有轻微上下抖动(左右正常).好似莫尔纹没调好一样.可这种显示器又没有莫尔纹可调.场扫描也查过没发现异常.包包也换过了行场IC也换过,现在没招了,请各位仁兄支几招.
作者: 闫川川    时间: 2007-10-19 09:23
主查电容...场 周围的..........
作者: 葛强    时间: 2007-10-19 09:51
整个显示器上都抖动,还是四角抖动,刚开机抖动,进系统正常吗???
作者: 雪英    时间: 2007-10-19 10:38
是整个显示器上都抖动开机以后都一样
作者: 王恒星    时间: 2007-10-19 14:19
  你查查消磁电路.如果要是继电器坏了说不定也会是那样
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2007-10-19 16:40
有程序的话先刷程序试一下,有可能就好了
作者: 王新朋    时间: 2007-10-19 16:54
你仔细查一下行线性部分
作者: 长风    时间: 2007-10-19 22:40
是开机抖一会还是一直都在抖.如开机抖用一会就好了.问题一般出在电源部分.如一直都在抖.直接刷写ROM.
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-10-19 22:44
这应该有可能是EPROM程序的问题,,,,,,重新刷写一下,,或清空试之.....
作者: 烦躁    时间: 2007-10-21 11:44
我想知道6楼的在哪学过显示器????
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2007-10-21 19:20
诉我直言,10楼的烦躁你有灌水之闲。
