标题: 东芝M30花屏,5200显卡做BGA,换显存没好,能否用台式的显卡换? [打印本页]
作者: pewens    时间: 2010-5-23 12:28
东芝M30有竖线条花屏,FX5200显卡重做BGA不行,重做显存故障依旧,经验不足,怀疑三星显存坏了订了两个显存换上去,还是老样子!!
现在是不是可能确定显卡芯片坏了啊?故障是每隔大约一厘米有两条相隔三四毫米的竖线。
可不可以把台式机上的FX5200显卡芯片装上去???5200显卡好像有两种的一种是全黑的一种是中间一个圆的,笔记本上现在用的是中间一个圆的这种。不知道可不可以换到笔记本上?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-23 12:33
型号一样的可以干的 我换过
作者: 顺溜    时间: 2010-5-23 12:34
不是显卡 也不是现存 是有个贴片电容坏了 NEC的一个
作者: 顺溜    时间: 2010-5-23 12:35
东芝M系列的通病 你查下
作者: 顺溜    时间: 2010-5-23 12:42
弄好了 回个帖子 大家分享一下
作者: 提高我    时间: 2010-5-23 13:11
看看是不是屏啊,花屏就做显卡。
作者: pewens    时间: 2010-5-23 13:24
没找到那颗电容!!显卡与反面有很多电容,就没标NE或NEC的!
作者: anzoo    时间: 2010-5-23 13:30
我昨天就干 了M30的一块显卡,四块显存,故障依旧,怀疑少料又没料板对照。
作者: pewens    时间: 2010-5-23 13:36
这个M30是两个显存颗粒的板
作者: anzoo    时间: 2010-5-23 13:40
我刚量过了 是NEn电容 在北桥反面 正向54 反向56
其它的NEn电容正向无穷大 反向453,楼主换了北桥反面的两个试试
作者: 贺金明    时间: 2010-5-23 15:58
不能用台式的换,换个新的吧90块,刚换好一个
作者: 主板入门    时间: 2010-5-23 18:56
可以啊,。。。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-23 20:52
贺金明 发表于 2010-5-23 15:58
说话请负责 我是代换成功才回的 请你不知道的话 就不要乱说
作者: wo362248243    时间: 2010-5-23 21:00
CPU 电容的问题 ·
作者: pewens    时间: 2010-5-28 12:11
这本子修好了。我把显卡重新拆下来后,发现有根通往显存的信号线的点掉了,刚开始没注意,,所以。。。。关键它这个本以前就这个现象。。。后来补了根线就好了。
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-6-3 15:56
拆时有用铅的曲线,还是无铅的?
