IBM r31待机0.3A
蓝华电脑
2010-5-23 11:19
IBM r31待机0.3A
加焊了以下南桥后,开始可以开机的 ,在测机的时候不知咋的,电流一下串到2A,然后再掉到0.3A。不再开机也是0.3A,这是咋原因?请教各位大虾
gorgage
2010-5-23 11:28
短路了吧!南桥加焊好了吗?
贺晓龙
2010-5-23 11:47
量一下桥吧
看是不是短路了啊,或者外围有什么问题了
永辉电脑维修
2010-5-23 12:00
待机可能有短路吧
雷诺峰
2010-5-23 12:01
南桥短路了
梧桐叶
2010-5-23 12:01
待机0.3 后极有短路
shaoqing1989
2010-5-23 16:00
恩 看看南桥是不是 挂了 应该有短路的地方
