标题: 我有一台飞利浦107s6型电脑显示器,故障现象为继电器哒哒响,象是保护电路起控. [打印本页]
作者: 罗来欢    时间: 2007-10-19 09:06
我有一台飞利浦107s6型电脑显示器,故障现象为继电器哒哒响,请师付们指点,如那位师付能给该机图纸,十分感谢。
作者: 闫川川    时间: 2007-10-19 09:08
是不是一直在响...你看是不是按钮的事...
作者: 王新朋    时间: 2007-10-19 17:23
你看一下高压包的第1或2脚有一脚接了两个2KV的电容有一个二极管容易坏
作者: 长风    时间: 2007-10-19 22:35
给出具体检修过程和测量参数.嗒嗒响的同时是否有输出电压,是否有高压,能否确定是那部分引起的嗒嗒声.电源部分还是负载部分.飞利浦的保护电路设计的比较好.电源部分,微处理部分(如按键).高压部分出了问题都会引起继电器保护.
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-10-19 22:47
原帖由 王新朋 于 2007-10-19 17:23 发表
不是这样的,不是所有问题都那个二极管.
飞的机器响,不是CPU就是包了.再或I2C异常
作者: 学习快乐    时间: 2007-10-19 22:52
换了继电器再说别的,楼主~!~!~!
作者: 自学小子    时间: 2007-10-19 22:54
断开行负载测电压再说
作者: 罗来欢    时间: 2007-10-20 08:37
标题: 回复 #2 闫川川 的帖子
是。就是一直在响。可一时找不到继电器给换啊。
作者: 罗来欢    时间: 2007-10-20 08:49
标题: 回复 #2 闫川川 的帖子
谢谢你。果然是开关按钮,我一按住就不响了。
作者: 罗来欢    时间: 2007-10-20 08:53
我把他们对换不知道会不会有影响?
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-10-20 10:29
坏了的就要换掉了,对换不好的,,,,比如说和菜单的对换可能会频繁的在屏幕上会出现菜单.
作者: 罗来欢    时间: 2007-10-20 11:57
标题: 回复 #11 饭吵蛋 的帖子
呵呵。谢谢饭吵蛋先生!
