DELL D420 短路问题
dzfair
2010-5-23 11:02
DELL D420 短路问题
型号:DELL D420 HAU30 LA-3071P
故障:5A大电流
PU3 sc480芯片和 PQ14双管 换过 断开PJP10焊点 接电源待机0.01A 开机到0.06A过几十秒就掉电。
PJP10焊点一端是+1.8V_SUSP电压正常。另外一端是+1.8V_SUS电压短路。
查+1.8V_SUS有给U3北桥 U4-U11显存供电 同时也连接到Q44、R619、Q74和给显存的几十个滤波电容。
用电烧板(接到短路的+1.8V_SUS断)没有摸到任何有发烫的地方。
拿掉北桥、断开Q44、R619、Q74依然短路。
请问大家怎么继续排查?难道八8个显存依次拿掉?还有给显存滤波的贴片电容一个一个断开?(贴片电容尝试过断开10个左右,就没有耐心弄下去了)请基地高手支招!
电路图在下面这个连接。
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=152236&highlight=d420
板载内存坏了,拆了就不短了。
yunf026
2010-5-23 11:49
既然你已经更换了北桥,根据你说的短路是由于sc480的PQ14短路引起,你已经更换,电压已经正常,达到1.8V正常,图纸我也大概看了看 R619 Q74 不用管,那是信号电路,不会导致短路Q44 你断来了也不用考虑,现在就不知道你用电烧电流能达到多大,区分下问题是不是由于你说的+1.8V_SUS 短路,假如是就加大电流烧 总会出来的,不能全拆,全拆好的估计都要废,记得把内存拿掉,别内存坏了
梧桐叶
2010-5-23 12:00
你没有用过烧鸡大法?
dzfair
2010-5-23 12:08
开始大概是逐渐高到0.7A左右的电流全板摸,没有摸到。最后调到1A多的电流接到+1.8V_SUS处,主要摸+1.8V_SUS供电处,依然没有发现发烫的?难道是没摸好?烧板的时候电流一般上限多少?
yunf026
2010-5-23 12:55
你烧1.8的时候电流能上多大,就你调1A 直接上1.8 你认为短路的地,电流能上多少
yunf026
2010-5-23 12:58
一般情况下 短路严重不能大电流(轻则焊盘坏,重则线路大面积短线 ),轻微就无所谓了,至于多少那你自己估计看,我是没用过1A
dzfair
2010-5-23 13:06
yunf026 发表于 2010-5-23 12:55
我是直接接到+1.8V_SUS焊点。电压大概2V左右电流调到最低,电流慢慢的增加最后加到1A都没有摸出什么。。。
dzfair
2010-5-23 17:21
+1.8V_SUS 那路不短了。
dzfair
2010-5-23 17:36
不过另外发现一个芯片和一个管坏了。没有一样的芯片。请问能和什么型号的代换??
电路图上写的是PU3型号是:SC480ITSTR_MLPQ24~D 管是PQ14型号是:FDS6994S_SO8~D
板子上的PU3的芯片是sc4800714
请问这个能用什么样的芯片代换?sc480应该可以和tps51116代换?
