标题: 请教显卡供电线路,VCORE对地阻值多少正常呀 [打印本页]
作者: 天照帝    时间: 2010-5-23 10:52
一片七彩虹7900GT的卡,VCORE对地阻值4欧,正常吗?另一片MX400的阻值13欧,之前接触主板都没这么低的,初次接触显卡维修,哈哈,本人菜鸟哈,来问问
作者: sis620    时间: 2010-5-23 10:54
正常,以前测到过nv5700le2欧也正常使用。
作者: 天照帝    时间: 2010-5-23 11:05
收到,谢谢,我把管子跟电容全拆了阻值还2欧。。。,原来是走错路了
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2010-5-23 11:48
一般芯片越高级,阻值越小
作者: 乐天    时间: 2010-5-23 20:04
G71的芯片和G92差不多,空焊的比较多
作者: 乐天    时间: 2010-5-23 20:10
因为核心供电不同,所以对地阻值是不同的
作者: 尹会胜    时间: 2010-5-24 13:11
4欧和6欧都正常,显卡越新电阴越小。
