戴尔D630花屏 用风枪吹了下 好了
津城一哥
2010-5-23 10:50
戴尔D630花屏 用风枪吹了下 好了
昨天客户拿来一台戴尔D630 独显的 开机就花 去整个屏幕都花的 外接也花屏 拆开之后 上了点助焊剂 大胆的拿起8205吹了1分钟 完事一试开机不花了 进桌面之后花 进安全模式正常 心想看来风枪是搞不定了 等拿去做BGA吧 就放一边了 今天早上拿出来一试 竟然正常了 可能是昨天刚用风枪吹完就试的原因吧 到现在测试了两个小时了 还没出现异常。。
这样搞的显卡是不是还是用不长呢 ?
270985121
2010-5-23 10:55
这款机器显卡就是拿BGA机器做都用不了几个月,你这个可能就几天吧
梧桐叶
2010-5-23 10:57
肯定是要返修的
津城一哥
2010-5-23 11:23
先给他试几天看看吧 不行的话 准备给他直接换了显卡
吴骏马
2010-5-23 11:37
呵呵 、这样是坚持不了多长时间的 、最好重新做下 BGA !
永辉电脑维修
2010-5-23 12:02
这样是用不了多久的,最好重新做下
雷诺峰
2010-5-23 12:03
换新版本显卡就用的时间长
本本狂
2010-5-23 12:31
返修是必然的
kuanglong
2010-5-23 12:48
估计会返修的,关机几次看看,我好多机器都是关机第二天又挂了
提高我
2010-5-23 13:08
还是换个显卡吧,这样肯定会返修的
羞羞羞
2010-5-23 13:51
BGA更好一些
安康电脑维修
2010-5-23 14:29
重新植株吧,用不到好几天的
维华
2010-5-23 14:33
D630没过保吧。为什么要自己修啦
新手2010
2010-5-23 14:40
我去年也用这方法搞好过一台这种情况的SONY机器,现在也好好的,主要是看运气。
王君乐
2010-5-23 14:54
我晕,这个机器没有过保 ,毁了
贺金明
2010-5-23 15:24
这种问题bga后再清洗显卡内的焊膏。风扇改成长转返修会下降
pizza12312
2010-5-23 15:44
又是一个显卡问题·看来独显就是易空焊
信诚
2010-5-23 20:44
用风筒吹一分钟也能正常显示啊,但好景不长的。拆下来重做比较好,加铜片改长转
crusadermopj
2010-5-23 20:52
听过同行说成功率有50% ,打个折3成吧,我估计。祝你好运
udbaiudbai
2010-5-23 20:57
最好重新植球,才能保质量
会员103363
2010-5-23 21:20
哥不是吹牛,哥的风枪快无敌了
易居欢
2010-5-23 21:30
想返修的话就不搞了,不想返修就买个09版的显卡做吧。
长治维修
2010-5-23 21:32
这机器,一定会返修的,换新显卡。
蔗哥电脑维修
2010-5-23 22:19
能用一个月,你就走运了。哈哈、
独行侠朱
2010-5-23 23:34
再做的时候在芯片上加点重的东西。充分接触
zhuliangss
2010-5-24 00:01
听别人这样搞过 但是自己搞的时候 爆锡了 郁闷
呆岅
2010-5-24 08:18
有升级芯片,可以换631或621
梦里飞翔
2010-5-24 09:04
一个星期内一定返修。
津城一哥
2010-5-24 09:09
我还没给客户拿走就不行了 呵呵~! 客户说不想走保修的 着急用
华邦王国际
2010-5-24 09:14
我觉得不能用风枪吹的,要么BGA,要么重植,要么更换
流动元
2010-5-24 09:27
重新做个无铅的应该能用住
风路难寻
2010-5-24 10:52
楼主这个肯定会回来的
常念念
2010-5-26 12:06
我加焊过几台,只要交待客户别玩大游戏,就能多用几个月!
wxm8638923
2010-5-26 12:28
用风筒会不会吹坏芯片?应该不好的,一不小心就挂了。
libraka
2010-5-26 12:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
昆山淘宝
2010-5-26 16:49
拆下重做BGA的话,一般2个月就要返修,干脆换新版本的显卡,价格200,一劳永逸
孤独的夜
2010-5-26 17:24
应该挺不了多久LZ要做好返修的心理准备
jszhoufei
2010-5-26 17:41
返修时必须的,这样都能搞定。BGA卖给谁去啊
xiahaojin
2010-5-27 12:46
用不了时间长的 重新做了
陈亮明
2010-5-27 13:40
这样修的肯定会反修的
新乡华宇
2010-5-27 14:19
我晕,这个机器没有过保 ,毁了
王君乐 发表于 2010-5-23 14:54
D630也算老机器了啊。。好多都是单位发的,去哪里保修啊。。还有,小城市,也没地方修啊
8205安泰信的东西,你开多少°??
加风嘴了么?
