查看: 2415|回复: 11
MB-P266E 问题
发表于 2010-5-23 10:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板用假负载测试全部都正常。上U直接跳02。   找到了个同样的板子,IO被拆 测试跟前板一样,  不知道什么问题
     内存供点 时钟复位都正常。
发表于 2010-5-23 10:51:06 | 只看该作者 �
02应该是CPU都没有工作吧,你上CPU以后跑02,这个时候你有没有再查一下CPU工作的三大条件?
发表于 2010-5-23 11:29:49 | 只看该作者 �
没有示波器,用假负载测试正常,PCI 15脚 时钟4.26V  IDE 1脚 5V   内存2.5V    开机一段时间 南北桥有点温度,U也有温度,  目测没异常,触发没发烫元件  给点思路
发表于 2010-5-23 12:05:24 | 只看该作者 �
还是没把CPU供电说出来,上CPU测电感电压是多少?负载测的时候时钟电压多少,复位多少,点复位是否有跳变
发表于 2010-5-23 12:30:17 | 只看该作者 �
U电感 1.46       上假负载测试,时钟246复位522    上U时钟520 复位245     点复位没跳变  复位灯闪
发表于 2010-5-23 12:33:50 | 只看该作者 �
不好意思 上假负载时钟426,复位522 上U 时钟425,复位520 点复位没跳变  复位灯闪
发表于 2010-5-23 13:31:00 | 只看该作者 �
CPU没有复位,CPU的复位是北桥发出的,打一下AD线,或加焊一下北桥
发表于 2010-5-23 15:47:03 | 只看该作者 �
内存AD线是392  没问题?
    北桥加焊了故障照常
发表于 2010-5-23 15:47:49 | 只看该作者 �
内存AD线是392  没问题?
    北桥加焊了故障照常
发表于 2010-5-23 20:01:36 | 只看该作者 �
如果以上大家帮你提供的信息都不行就换个IO吧,
发表于 2010-5-24 08:17:26 | 只看该作者 �
I\O?  I/O   是换过的?     我看了下I/O 是管开机的?
发表于 2010-5-24 11:38:46 | 只看该作者 �
10# 乐天
I/O
换了问题照常
