标题: 前后音频不好使 [打印本页]
作者: aini4591    时间: 2010-5-23 10:15
标题: 前后音频不好使
联想品牌机  听音乐正常  但就是说话没声
换过麦了!~更新过驱动 也调试过  做过系统
但都不好使  前后都一样   机器有保   我建议客户返厂了
个人怀疑是声卡芯片 或 南桥    但是有点拿不准
请各位高手们 指点一二
作者: dashan2003    时间: 2010-5-23 10:42
呵呵先看看麦有没有打开,如果有,再看看你的插口插前面还是后面的,前面的一般要开3到4个程序的,后面的两道程序就行了哦,在麦测试里看看,有没有声音,不行的话返修,估计这个返修也很难啊,半个月不一定能回来哦
作者: 凝海    时间: 2010-5-23 10:52
台式机?台试机把前置拔了,直接短接试一下
联想台式机主板保内很少有返厂的,保外的你可以480付费更换啊(客户急的话)
作者: 泪无流    时间: 2010-5-23 13:00
看一看声卡芯片是不是虚焊了直结加焊  看行不行呢
作者: aini4591    时间: 2010-5-23 19:35
3# 凝海
不插前置的也是一样
   但今天听说  机器已经好使了   是怎么弄好的 还不知道原因
心情特郁闷   看来自己还是学艺不精啊
作者: aini4591    时间: 2010-5-23 19:37
4# 泪无流
机器有保的   应该是调试问题
因为已经好使了 就是不不知道是怎么弄的
