标题: ASUS A3000遇到的郁闷问题已经解决 [打印本页]
作者: 茧蛹    时间: 2010-5-23 10:14
昨天接到一个ASUS A3000的本子,本来是开关键坏了,换一个键就OK了,但是客户试机的时候突然就点不亮了,上电源,电流跑到0.88就掉电,掉到待机0.04。
以为是南北桥坏了,客户非得说是我给修坏的,给我郁闷坏了,认了,告诉客户留下本子,大不了我做一下南北桥,客户还老大的不愿意。
等客户走后,用风枪吹了一下南北桥显卡,没有任何改变,没思路了。
上网查了一下这块板子,发现也有这个问题,但是不是换开关按键引起的,原因是BIOS容易混乱,拔一下BIOS电池就好了。
自己也试了一下,真的好的。
写出这个东西来只是如果大家遇到这个问题的话可以参考一下
也许就是这么简单却容易忽视的问题造成的。
作者: 破晓    时间: 2010-5-23 10:23
我修过好多都是这个问题,不开机,把电池拿掉放电在装上,就好了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-23 11:05
很正常 sony的机器很容易这样
作者: yunf026    时间: 2010-5-23 11:20
恩 华硕的 容易出这个问题
作者: 本本狂    时间: 2010-5-23 12:40
学习了,以后遇到这机器就可以试试
作者: sczdq    时间: 2010-5-23 13:33
学习了
简单的动作就解决问题了
作者: 维华    时间: 2010-5-23 14:41
楼主用风枪吹BGA芯片的技术还不错嘛。佩服佩服
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-23 15:49
学习了 把自己的心的写发出来很好
