笔记本时钟芯片发烫
炙焰
2010-5-23 10:07
笔记本时钟芯片发烫
ACER5582花屏(7300显卡),显卡重植球,能正常显示,但时钟芯片发烫(不是热,是烫)
无边思绪
2010-5-23 10:08
时钟芯片就是发烫的
周贵
2010-5-23 10:13
能显不?能显就正常的
凝海
2010-5-23 10:13
有的元件发热是正常的,就像我们这来修笔记本的常说:“我的本用XX大师测的温度是80度,不正常,帮我修修”留下连清理灰尘后,玩游戏的时候温度的确能到80左右(XX大师报的温度),但使用正常,这种机器我们就认为他是正常的。
dzfair
2010-5-23 10:14
时钟芯片工作本来就很烫,运行没有特别异常也是正常的!
dashan2003
2010-5-23 10:38
正常的我修过这个机器
ynkmwb
2010-5-23 10:48
能显还管他干嘛
睿派
2010-5-23 10:51
烫的话,你换个时钟试下吧
麦克风123
2010-5-23 10:57
哼哼!看来你是个新手时钟芯片烫这个是正常的不信你可以试试其他板也是一样的吗!
永辉电脑维修
2010-5-23 12:05
这个很正常的呀,时钟IC是发烫的
凌空舞笔
2010-5-23 18:21
原来这样啊...
crusadermopj
2010-5-23 20:58
学习的过程就是多思多问,但也要先自己求证,利用自有的资源多测多量。
